asio überlastung ???
filow
filow
was wäre empfehlenswert einzustellen, um eine asio überlastung zu verhindern...cpu arbeitspeicher läuft gut...da leuchtet die anzeige nur minimal...aber bei der asio anzeige läufts mir oft in den roten bereich hinein und bekomme oft knackser bzw ausetzer wenn ich mit plugins arbeite..der samplebuffer ist bei mir auf minimum bzw 128 eingestellt, sollte ich es vl beim abmischen und so höher setzen ????
hallo filow,
hast du den link in meiner signatur schon angeklickt?
nein welchen link ?
ACHSO ICH SCHAU MAL
danke für den link :) also muss ich den buffer doch erhöhen
ja, unter umständen könntest du ihn erhöhen. es gibt aber unter den punkten IIb, III a,b,c noch möglichkeiten, die auch etwas bringen können, wenn du so niedrige buffer-sizes brauchst.
ja, unter umständen könntest du ihn erhöhen. es gibt aber unter den punkten IIb, III a,b,c mal schauen, ob die vielleicht mehr bringen, wenn du so niedrige buffer-sizes brauchst.
ja die niedrigen benutz ich fürs einspielen und aufnehmen, klappt ganz gut sofern nicht etliche effektplugins dazu kommen...und wenn ich dann nur abmische und mastere...brauch ich vl nicht so niderige oder ?? nur fürs mischen und mastern kanns ruhig höher sein oder ?
sorry für das konfuse deutsch eben :)
haben die tipps geholfen?
die latenz würd ich so niedrig schrauben, bis man es gerade noch als unverzögert empfindet.
was nutzt du denn für ein asio-interface und welche latenzzeiten bekommst du dann angezeigt?
presonus audio box...asio performance ist auf rapid eingestellt, eingangslatenz 3ms ausgangslatenz 8 ms...buffersize ist bei 128
ja, das sind gute werte.
und der nächst größere puffer?
20K
15K
19K
