Frage
  • Ersteller Ersteller tanzdenschwamm
T
tanzdenschwamm
Vielen Dank!
Hier sehr gut erklärt, wie man auf den Ton und tone stimmt finde ich:
Zu deinem Sound.
Klar, das ist tonlos.
Vielen Dank!
ja sind noch immer nicht gut gestimmt (2 und 3)... das erkennst du gut am unhomogenem ausklang, der klingt wie abgestochen.
weiters beliebtes problem das ich bei rund 80% der drummer erkennen konnte mit denen ich zu tun gehabt habe: beim soundcheck hauen sie ordentlich drauf, unterm spielen (besonders bei flotteren genres) werden die dann aber nur noch gestreichelt und dafür die becken geprügelt... dass das dann nicht klingen kann ist irgendwie logisch ... auch weil dann die overheads/raummics (im studio) auch nicht laut gemacht werden können die sonst viel leben und ton in die toms bringen.
grundregel für ein balanciertes drumkit: becken so leise wie möglich anschlagen, kessel (except snare) so laut/fest wie möglich (heißt nicht sinnlos fest reindreschen)...
beherzigen leider nur die wenigsten drummer...
Vielen Dank!
Das obere Tom kommt noch am besten, das 12......hmm...so lala und das 14 iss no nix :-)
Evtl mal probieren: Die Toms im Studio grundsätzlich ein wenig höher stimmen als live. Einige ton-Ing's sind der Ansicht dass sich leicht höher gestimmte Toms im Mix besser durchsetzen, die Frequenzen kann man scheinbar besser in den Griff bekommen, als die tieferen, da gibts öfter Probleme mit Resonanzen. (BTW: Die, die sichs leisten können, spielen im Studio oft mit kleineren Kesselgrößen).
Also evtl das 10er ud 12er noch etwas höher machen, das 14er noch sauberer stimmen und dieses evtl am Rand gaaaz klein wenig dämpfen...(?)
Wie ist das SM57 ausgerichtet? Unser Live FOH Mischer hat es immer gern zum Fellmittelpunkt ausgerichtet, um mehr Attack zu bekommen, von senkrecht oben kommt mehr "Tone" ....meinte er (ich selbst konnte es ja hinter der Schießbude nicht beurteilen, wie's durch die PA kam).
Bin nicht der große Mix-Experte, also insofern "just my 2 cent" :-)
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
So! Meine Frau hat mir noch mal die Erlaubnis gegeben! :-)
http://soundcloud.com/user2153827/drumsound-6
Ich habe mir jetzt gaaanz viel Mühe beim Stimmen gegeben! Aber trotzdem klingt Tom2 so als würde die Membran vom Mikro festgehalten.
Das könnten eventuell die Grenzen deines Raumes sein.
Deine Abnahme hat viel Raum drauf.
Gehe mal cm-weise näher dran.
Oder montiere mal ein Tom ab und versuche damit bei gleichem Mikabstand verschiedene Raumpositionen.
Da können dir die Moden einiges vereiteln...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
@LM18: Damit ich nicht dumm sterbe: Das klingt wirklich viel besser welche Frenquenzen hast Du denn angehoben oder abgesenkt. Ich habe genau nach diesen gesucht!!! :-(
Der Cubase Offlineanalyzer zeigt den Spurausschnitt des dritten Toms an.
Hier liegt die Grundfrequenz bei 95 Hz welches das EQ-Band No. 3 ist.
Die anderen Bänder sind die Grundfrequenzen der anderen Toms.
Done.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Aha! Und dann hast dann gestern die beiden anderen Frequenzen auf die Amplitude des Tom 3 gebracht? Damit alle drei gleich laut sind?
Quasi...
Played by ear - So ungefähr nach Geschmack und nicht als Raketenwissenschaftler :-)
Die Frequenzen waren ja dann gegeben.
Das Tom3 war am schwächsten. Also habe ich so lange angehoben bis es OK war.
