Tempo-Limit
  • Ersteller Ersteller petra_II
P
petra_II
Hi Leute
Ich habe ein kleines Problem
Ich bräuchte für eine Effekthaschere ein Tempo von etwa 1500
Cubase 4 kann aber nur 300, schleissig
Hat jemand eine Ahnung, welcher Sequenzer soch ein Tempo draufhat?
Schon mal danke im Voraus
Fahren sie mal rechts ran.
Hast du getrunken ?
LM18
Nö ich meins ernst
ist für nen gag
Hast du getrunken ?
eher gekifft :-)
Schieb dir die Datei zusammen.
Da Gegenteil von "Timestretch"?
MANN; kann man hier nichtnmal ernsthaft ne Frage stellen ohne dassScheiss zurückkommt?
Ich habe beschrieben, wofür ich das brauche
LM18
Timstretch oder umgekehrt nutzt mir in diesem falle nichts
Ist ne reine Midisache
Dann nimm doch zB die 64stel als 4tel, dann hast du etwas Spielraum nach oben.
Reaper käme bis 960, da könntest du die 8tel als 4tel nehmen....
kickback
Danke
Hätte auch draufkommen sollen -)
Muss ich versuchen, ob es hinhaut
Mit meinem Alten logic wäre das gegangen
Müsst ich aber installieren und hab keine Ahnung, ob das überhaupt noch läuft auf neueren Betriebsystem, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird.
Hatte es schon mal versucht und nur Probleme gehabt
kickback
Nachtrag
Das Ganze sollte eigentlich über Tempospur laufen.
normales Tempo und dann restlos im Chaos enden.
LM18
Was willst du mir damit sagen?
Erklärung bitte
Hmmm...
MIDI
Das müßte jetzt mal jemand rechnen ob 1.500 bpm Midi sich noch über die Midi-Schnittstellen darstellen lassen.
Sagen wir mal 16tel noten?
In meinem jetzigen Gefühl: No way...
LM18
Erklärung bitte
Du gibst vermutlich kein MIDI-File ab, sondern eine klingende Datei wie WAV oder mp3?
Sobald du deinen Erguß auf der Audioebene erstellt hast, kannst du auch alle Audiobearbeitungen vornehmen.
LM18
das ist richtig, aber das passt nicht wirklich, wenn ich midi zb in summe auf audio umlege und danach die tempobearbeitung mache
das muss flüssig gehen, sonst ists scheisse
deswegen wollte ich midi machen mit tempospur und dann en audio-main
LM18
Wir sind hier auf der musikalischen Ebene.
MIDI und "Konsorten" sind musikalisch orientiert und ziehen die Grenzen eben in der musikalischen Sinnhaftigkeit.
Die zur Verfügung stehenden Werkzeuge ebenfalls.
[Deftig scherzhaft]
Ich interpretiere dich, auf Basis deines Avatar, als weiblich.
Es würde dir nie einfallen ein 3,5 m langes und 65 cm durchmessenden Genitale aufrufen zu wollen.
Diese Anforderung erschiene als ungültig.
[\Deftig scherzhaft]
Suchst du Grenzerfahrungen, musst du das Feld wechseln.
Zum Beispiel: Medizin, Psychologie, Maschinenbau, circensische Anatomie...
Menü Midi - Logical Presets - standard set 1 - double tempo
LM18
Der Scherz ist nicht deftig sondern absolut seicht und hirnverbrannt
Ich hab dir schon gesagtl, wofür ich das benötige
OK
Wenn es nicht geht, dann eben nicht, auch egal
Dann schmeiss ich auf einen Uraltrechner WIn98 und Logic und habe, was ich will.
Dachte nur, dass es möglicherweise eineeinfachere Lösung gäbe.
Thema für mich beendet
Danke für ernstgemeinte Antworten
Thread CLOSED
LM18
...Der Scherz ist nicht deftig sondern absolut seicht und hirnverbrannt...
OK - Wir sind weiter!
Die Möglichkeit einer Unmöglichkeit scheint verinnerlicht.
Logic mit DoubleTempo wird es richten (vermutlich).
Ich wäre ( ich werde es ja nie hören dürfen...) sehr interessiert am Endergebniss, an welchem sich dann ja alles entzündet hat...
Aber.
Sag' mal.
Wie konntest du mich so einfach als feminophob entlarven.
Verrate mir bitte diesen Trick!
Ich sterbe dafür.
Mit dem alten Logic konntest auf Tempo 3000 und mehr gehen
So viel zum Thema Unmöglichkeit
Aber nochmal
THEMA BEENDET !!!!!!!!!!!!
