(Hilfe)!!Verkabelung vom V-Verstärker , Mischpult,Echo interface
  • Ersteller Ersteller fkstylez
F
fkstylez
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem uns zwar zerbreche ich mir mein Kopf
wie ich mein Vorverstärker mit dem Mischpult verbinden soll damit ich die Mikrofon qualität und lautstärke ändern kann Und das alles mit dem Interface verbinden um In Cubase aufzunehmen
Geräte Informationen:
Vorverstärker: Tubepre
Mischpult : Behringer xenxy1002 fx
Interface: Audiofire 2
Gar nicht.
Verbinde ihn direkt mit dem Interface (und nutze den Mischer als Monitorkontroller).
hmm okay dankeschön :D
aber würde es nach deinem wissens überhaupt funktionieren
Wahrscheinlich geht das schon.Näheres verrät das Handbuch Deines Mischpultes.
Aber es macht aus vielen Gründen keinen Sinn. z.B.:
1. Klangverlust
2. Weniger Flexibilität bei Aufnehmen/Routing.
3. Umständlicher
Clemens
1. Klangverlust
3. Umständlicher
Clemens
hmm okay danke dann lass ich es einfach so weil ich finde mein Mikrofon ist ziemlich leise aber naja danke für eure tipps
Nun ja, dafür hast Du doch den Preamp, oder nicht?
Du gehst mit dem Mic in den Tubepre, von da in die Eingänge der Echo.
Clemens meint nur, genauso wie ich, dass Du den Mischer aus der Kette lassen sollst. Es gibts zwar sicherlich Anwendungen, wo das dazwischenschalten des Mischers Sinn machen KANN, im Allgemeinen - und besonders beim Aufnehmen, macht der Mischer dazwischen keinen Sinn, weil er das Ergebnis nur verschlechtert soundmässig.
Frage:
Was bringt Dich auf den gedanken, der Mischer könnte Dir dabei helfen, besser aufzunehmen?
Also ich bin Studio technisch erfahren sehr neu und mein Cousin hatte das gleiche equipment und alles drum und dran dann wollte ich das genau so wie bei ihm aufbauen
um die gleiche Qualität zu kriegen
also bei mir funktioniert alles ausser das ich halt das mikrofon aufs mischpult kriege aber das ist ja egal :D
Versteh ich nicht.
Entweder Mic ins Tubepre in den Mischer ins Interface
Oder Mic in Mischer in Interface.
Wo Problem?
Mikrofon direkt aufs Mischpult geht mit Hilfe des Audiointerfaces. (Routing)
Ein Alternative wäre:
Den "Balanced Output" vom Tubepre verbindest Du mit einem Line-Eingang der Soundkarte.
Den "Unbalanced Output" verbindest Du mit einem Line-Eingang des Mischpults.
Dann hast Du (für Monitor-Zwecke) ein Mikro-Signal direkt auf dem Mischpult, für die Aufnahme bist Du aber trotzdem direkt im Interface.
Gefahr: Wenn Du vergisst das Mikro stummzuschalten (am Mischpult) und laut abhörst, gibt es Rückkopplungen)
Aber wie gesagt - eigentlich macht man das mit dem Interface.
Clemens
Ich weiss ja nicht wie ich vom Mischpult ins Interface gelangen soll
Wieso denn vom Mischpult ins Interface?
Welches Signal liegt am Mischpult an, das aufgenommen werden soll?
Der zweck der Sache ist ich will die Lautstärke und ex vom Mikrofon im Mischpult regeln Live Effekt mischpult ist das
SO hab ich es verbunden
Mic in Tube Pre> Unbalanced Output Ins Echo Input
Mischpult hab ich Main outs in Echo Output reingetan
so und jetzt kann ich in cubase nur Aufnehmen wenn ich auf Monitor drücke :S wieso ?
Das ist sowieso falsch.
Du hättest ja auch mal gleich verraten können, dass es Dir um die Effekte aus dem Mischer geht. Dann hätten wir es alle leichter gehabt.......
Ok denn.
Wenn Du das Mikro pur, aber mit dem Preamp haben willst, gehst Du
Mic -> Preamp Out -> Echo INPUT.
Wenn Du das Mic mit den Effekten vom Mischer haben willst, dann
Mic -> Preamp -> Mischer Out -> Echo INPUT.
Du kannst auch den Preamp weglassen, wenn Dein Mischer Mic-Eingänge hat. Dann gehst Du
Mic -> Mischer Out -> Echo INPUT.
Wenn Du hören willst, was auf Deinem Rechner passiert, dann musst Du Amp und Boxen an Echo Out anscliessen.
Wenn Du hören willst, was im Mischer passiert, dann das Selbe an Mischer Out.
Ja wie soll ich das den sonst anschliessen um die effekte dazu gehört ja auch das mikrofon
mit dem interface verbinden audiofire 2
Woher sollen wir wissen, dass Du die Effekte von dem miscer haben willst?
:D
:D
ja okay das war dumm von mir :D
aber kannst du mir ma helfen
uns zwar in Cubase kann ich auf einer spur nur den sound wieder gebn wenn ich auf Monitor drücke wieso ist das so
ich hab einfach nur die Kopfhörer ans mischpult angeschlossen und es verbunden mit dem interface
Tut mir leid, den Satz verstehe ich nicht ...
Clemens
genau den :D
