effekte ableton live auf traktor anwenden (synchronisieren)
  • Ersteller rene192
R
rene192
hallo leute,
ich möchte gerne eindeutig wissen welche einstellungen ich bei traktor scratch pro und ableton live machen muss um die effekte von ableton auf die tracks in traktor anwenden zu können?
habe schon in diesem beitrag gelesen: http://www.deejayforum.de/36-dj-soft...schleifen.html ,aber es funktioniert bei mir nicht bzw. weiss ich nicht, ob ich das was ich gelesen habe, richtig verstanden habe. und ja möchte es auch analog per kabel verbinden wenn das geht?
ich habe ne audio 8 und ein macbook.
danke für eure hilfe
mmh, du musst das sogar analog mit Kabel verbinden, weil es keine "master- slave lösung dafür gibt. der Beitrag beschreibt lediglich wie du das Traktorsignal aus der Soundkarte in die Soundkarte durch Ableton und dann wieder aus der Soundkarte bekommst... das ist in diesem Fall keine Kunst, nur Routing
Audio Setup Traktor: Bei Traktor Scratch Pro sollte der Asio4All als Treiber eingestellt sein. Dann bei Output-Routing Menüpunkt External, sollten die Ausgänge von Output-Channel A und B eingestellt werden. Bei mir nennen die sich D-ESP Wave 1-4, also 4 einzelne Mono-Kanäle, sind 2 Stereokanäle. Output-Channel A+B sind die beiden Decks in Traktor. Die werden dann zum Eingang von Ableton Live geroutet.
Audio Setup Ableton: Bei Ableton wird der Asio-Treiber des AUDIOINTERFACES! eingestellt. Im Live-Setup die entsprechenden Eingänge/Kanäle selektieren! Setup wieder verlassen. An den jeweiligen Fadern von Ableton dann Audio from Ext.in und darunter die entsprechenden Stereokanäle auswählen. Monitor des Faders auf In stellen oder die Spur scharf machen mit Recordbutton rot. Ausgang des Faders ist der Master. Dann sollte der Analoge Teil klappen.
Die externe Midisynchronisation von Traktor zu Ableton funktioniert sehr ungenau, also so, dass man Traktor als Midi-Sendclock einstellt und Ableton empfängt den Midi- Clock als Slave. Das hat den Sinn, dass Traktor mit Ableton synchron läuft, so, als wenn es einen Rewire-Modus geben würde. Funzt aber leider sehr ungenau, BPM-Anzeige schwankt stark. warum kann ich nicht beantworten.
Noch eine Anmerkung: Sollte das virtuelle Routing so nicht funktionieren, müßtest Du die Shareware virtual Audio Cabel laden.
http://www.chip.de/downloads/Virtual-Audio-Cable_13010688.html
dank dir klappt es jetzt eigtl. sehr gut :). danke.
BassExplorer
B
5K
stromzoo
stromzoo
