Frage zum Recording vom Digitalpiano zum Pc
  • Ersteller Ersteller jops1234
J
jops1234
Das zweite ist für Sennheiser evolution Taschensender, z.B. SK 100, SK 300 oder SK 500 und dient dazu, Instrumente, wie beispielsweise eine Gitarre anzuschließen.
Wo willst du denn PC-seitig mit dem Kabel rein? Hast du ein Audio-Interface? Oder nur eine On-Board-Soundkarte??
3-fach-Post - man kanns auch übertreiben
Kopie aus dem anderen Posting:
Du brauchst ein "insert-kabel" und einen Adapter von große auf kleine stereoklinke.
Die bessere und teure Lösung heist Audio (oder Midi-)Interface.
by the way: einmal Posten reicht völlig aus.
danke schonma für die antworten, habe mehrfach gepostet weil ich mir nicht sicher war wo der thema reinpasst =)
everest zeigt mir bei der gerätebeschreibung (müsste die soundkarte sein) an:
nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface Typ: PCI
das ist aber nicht das was du mit audio/ midi interface meinst oder? (@instrumentenfreak)
Audio-Interface = Das wo du deine Boxen/Kopfhörer angeschlossen hast.
Da Du nicht weisst, was das ist, besitzt Du wohl irgendeinen Onboard-Kram, also wird's ein
3,5mm-Stereo-Klinke-auf-6,3mm-Stereo-Klinke-Kabel
sein. Unter Vorbehalt, denn bei sowas ist es von Vorteil die vorhandenen Anschlüsse zu kennen, aber wer hätte das vor der Fragestellung wissen können...
