Eure fav. Psychoakustik Effekt-Plugins
  • Ersteller Ersteller tafelrunde
T
tafelrunde
Was sind eure fav. Psychoakustik Effekt-Plugins?
Häufig steht in der elektronischen Musik ein Sound, das kann ein einzelner, kurzer Perc-Sound sein, im Raum. Es hört sich so an, als ob er um einen herum und sogar hinter einem stattfindet, obwohl der Song auf einem normalen Stereosystem abgespielt wird.
Das macht das ganze natürlich unheimlich interessant und wertet den Track enorm auf, weil man einfach nur durch diesen einen "andersartigen Sound" automatisch mit frischen, neugierigen Ohren dem Track horcht. Wie so ein kleiner Aufwecker fürs Gehör/Gehirn.
Mit welchem Plugins ist so etwas möglich?
Um "räumliche" Klänge zu mischen stichwort " elektronische Basisverbreiterung oder Basisbreitenvergrößerung"
Zitat Wikipedia:
Dazu wird ein Teil der hohen Frequenzen jedes Kanals gegenphasig (also verpolt) dem jeweils anderen Kanal zugemischt. Es entsteht dann aufgrund der Laufzeit-Diskriminierung der Ohren der akustische Eindruck, dass die Lautsprecher weiter auseinander lägen, beziehungsweise wird das Richtungshören auch bei größerem Hörabstand verbessert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereofonie#Stereo_in_der_Praxis
Mit dem Anteil der beizumischenden Höhen spielen, Laufzeitunterscheide links/rechts einbauen und mit der Lautstärke und dem Panning spielen und du kannst Klänge wild im Raum verteilen…also geht auch ohne Psychoakustik-Plugins auch wenn es die gibt.
HRTF3D soll zb nicht schlecht sein?und freeware sein
http://www.savioursofsoul.de/Christian/vst-plugins/stereo-plugins/
KVR-Thread dazu gefunden:
http://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?p=4844922
Spatializer oder Stereo-Imager sind das was du meinst um räumlichkeit abzubilden…
Psychoakustik beinhaltet aber noch um einiges mehr;)
Meist suche ich mir bei Bedarf schon ein in diese Richtung tendierenden Sound
(kann ich Omnisphere von Spectrasonics wärmstens empfehlen) diesen kannst du dann nach deinem Gusto direkt im Vst-Instrument noch beliebig anpassen. Ansonsten finde ich Stereo-Delays teils kombiniert mit Hall/Raum-Anteil / Predelays am geeignetsten. Auch Pan Automatisierungen können spannende Hörerlebnisse bieten.
Gruss Luca
Bei einigen Radiotracks ist mir auch schon aufgefallen, dass bestimmte Dinge ganz dezent eingebaut werden, um Aufmerksamkeit zu erregen wie z.B. Standardhandyklingeltöne, Autohupen, Rasseln als wär was locker.... Oft hört man das gar nicht so bewusst, es ist wirklich recht dezent eingemischt (und passt natürlich zum Track selbst.
Haas Effekt wäre natürlich so ein Stichwort.
Danke!
Psychoakustik ist - grob und eigentlich falsch umrissen - die Wissenschaft darum wie die Verarbeitung von Schallwellen im Gehirn funktioniert.
Was im Regelfall der Nutzen von Psychoakustik in der Musik ist sind Akustische Täuschungen…
Diana Deutsch hat da ein paar sehr witzige Beispiele fabriziert zur Veranschaulichung…
http://philomel.com/musical_illusions/
Wenn es dich wirklich interessiert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustische_Täuschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoakustik
Ich persönlich find zum Beispiel die Shepardskala unglaublich^^
A
karumba
karumba
jet2
jet2
