Carcinome
Überschätzte Legende
Bei dem "Bootmanager" habt Ihr recht. Der erscheint nur, wenn man zwei Windows-Systeme auf der internen Platte zur Verfügung habt. Dann erscheint er beim Booten und fragt nach dem gewünschtem System. Ich hing da gedanklich noch bei der Nutzung der im Laptop eingebauten SSD als Bootlaufwerk für beide Systeme.
Beide Systeme auf der SSD zu haben könnte aber mMn. Sinn machen, da ja laufende Programme öfter auf das Betriebssystem zurückgreifen. Da könnte sich der schnellere Datenträger performanter erweisen.
Ich habe gerade mal eben gegoogelt (
) wie es sich mit dem Booten von externen Datenträgern verhält. Das könnte auch etwas komplizierter und hakeliger werden:
http://tridex.net/2011-07-28/windows-7-auf-usb-geraet-installieren/
Vielleicht könnte es daher Sinn machen, nur die Programme auf die externe Platte zu installieren und eben beide Win-Betriebssysteme auf die SSD.
) wie es sich mit dem Booten von externen Datenträgern verhält. Das könnte auch etwas komplizierter und hakeliger werden:http://tridex.net/2011-07-28/windows-7-auf-usb-geraet-installieren/
