Cubase 8.0.10 ist raus
  • Ersteller Gast92251
Über (vermutlich) 90% aller Microsoft Patches sind "nur" sicherheitsrelevante Patches, welche bei einem Offline System so gut wie keine Rolle spielen, außer das sie den Rechner zu müllen.
In einer Vielzahl an (Fremd) Installationsroutinen sind bereits wichtige Systemdateien (Runtimes) integriert, welche sich dann mit dem Hauptprogramm installieren, bzw. veraltete Dateien ersetzen.
Dabei handelt es sich meist um die "Microsoft Visual C++ Runtimes" und "Allgemeine Runtime Dateien".
Weiterhin wird oftmals das "NET Framework" inklusive aller Updates benötigt, welche noch nicht im Servicepack von Win7 integriert sind.
Ich hab das schon mal an anderer Stelle geschrieben. Im Prinzip genügt es, wenn man Win7 plus Servicepack installiert und sich dann das "All in One Runtimes" Pack installiert.
http://sereby.org
http://www.computerbase.de/downloads/systemtools/all-in-one-runtimes/
(nicht benötigte Sachen wie zb. Silverlight kann man deaktivieren)
Damit ist man was systemrelevante Dateien anbelangt, auf dem neuesten Stand und muss keine Windows Updates machen (wenn man wie gesagt auf die sicherheitsrelevanten Patches verzichten kann).
Falls FlynnMusic das so ähnlich handhabt, hat er natürlich recht.
tja … ich stehe immer noch auf Cubase 8.0.0. (unter OSX 10.8.5.)
und habe nicht die geringste lust/notwendigkeit um upzudaten …
… die wirklich schlechten erfahrungen, unter C7, die möchte ich nicht
noch einmal mitmachen! … (da haben neue updates, keine alten probleme gelöst,
sondern, ganz neue zusätzlich generiert.)
also --> system funzt! … und daran rüttele ich nicht mehr ohne echte not herum. LG
@stoman
Der Editierbug in den Notizen der Spuren ist nervig.
Hat man einen Text eingegeben, und möchte anschließend erweitern oder was ändern.
Kann man nur mit dem Cursor positionieren bzw. navigieren.
Dieses Problem war auch bei den Spurnamen, Namen für den Export überall bei dem man Text eingeben musste.
Re-Record
Die Funktion ging mal dann wieder nicht, sprich, Re-Record ist aktiviert und während dem ersten Take merkt man, das ist Mist was man einspielt, gleich wieder "*" drücken und dann sollte die Aufnahme gelöscht werden und wieder an den Anfang springen (wenn Aufnahme am linken Loc aktiviert ist).
Dies hat die Funktion aber nicht immer gemacht, die Takes waren trotzdem da.
Arbeitsbereiche siehe Idee FlynnMusic
@ whitealbum
Dann leg Sie immer Projekt bezogen an.
Solbald man versucht einen Globalen Arbeitsbereich auf ein anderes Projekt anzuwenden gibt es anscheind diesen Grafik fehler.
Bei mir selbst noch nie so aufgefallen, da ich sie halt immer Projektbezogen anlege wie es auch laut Handbuch gedacht ist.
Eventuell ist dort noch ein Bug selbst in Cubase.
Muste dich mal an Steinberg wenden.
Benutzt nur eigens angelegte Projekt Templates ?
Ich benutze immer ein eigens angelegtes Template, und habe auch bewusst globale Arbeitsbereiche gewählt, weil ich immer gleich arbeiten möchte.
Das es am globalen Arbeitsbereich liegen könnte war mir neu, und schaue drauf. Danke für den Hinweis
@stoman
Ach, das. Ich dachte, Du sprächest vom Notizfeld für das gesamte Projekt (bei dem ich mir übrigens seit Jahren wünsche, dass ENDLICH mal die Schrift größer - oder gar individuell einstellbar - würde).
Ja, stimmt, das ging mir auch schon lange auf den Keks. Gerade ausprobiert: Funktioniert wieder richtig! :)
Re-Record
Hmm ... in den Changelogs stand dazu, glaube ich, nichts ... Geprüft habe ich es aber nicht.
Ich war kürzlich über einen Routing-Bug in Verbindung mit Spurkopien gestolpert, der wohl, laut Changelogs, auch behoben sein soll. Das muss ich mal beobachten.
Das ist ja nicht der Punkt.
Entscheidend ist, dass auf einem veralteten System keine Tests neuer Software durchgeführt werden. Bevor man also neue Software installiert, ist es immer sinnvoll, vorher das System auf Vordermann zu bringen.
Wer (a) ein Offline-System betreibt und (b) nie neue Software hinzu installiert hat damit natürlich nichts zu schaffen. Jeder, der nicht bei (a) und (b) einen Haken setzen kann, geht dagegen ein Risiko ein, wenn er nicht auf dem neuesten Stand ist.
Das ist der Idealzustand: Einmal aufsetzen, nie wieder ändern. :)
Aber das ist bei den meisten (Hobby-)Anwendern wohl nicht die Realität.
@stoman
beim thema Cubase (die 7er version), da habe ich oftmals auch in das horn
der unzufriedenen gestossen … (und ich halte diese version nach wie vor
für keine glanzstunde von Steinberg … ) …
deswegen bin ich auch dem @ Dodo_I dankbar für seinen post,
der sich gegen die these stellt, dass es IMMER nur diese verblödeten user sind,
die schuld daran tragen, wenn ein programm nicht bei ALLEN rund läuft …
denn "manchmal", da ist es schlichtweg nur eine schlampige/nicht zu ende
gedachte/überprüfte programmierarbeit. aber, wer motzt, der darf auch mal loben! ;-) --> …
C8 halte ich für eines der besten/stabilsten versionen der Cubase-reihe. LG
p.s.
hoffentlich bekommen die deine probs auch noch in den griff!
oh das kenne ich gut...macht mich gerade wieder sehr nachdenklich und stutzig mein z.Zt. relativ stabil laufendes Konstrukt hoch bzw. upzudaten und upzugraden, möchte ich eigentlich auch nicht mehr ...diese langen Abende vor dem Bildschirm nur um ein teures Programm endlich zum laufen zu bringen, ohne ein Takt Musik gemacht haben zu dürfen. Aber , wenn ich die post`s so durchgehe scheint es sowieso extrem individuell zu sein, was beim einen geht klappt beim nächsten nicht usw...
stoman....nur das man das nicht zwingend per "Windows Update" machen muss, sondern das angesprochene "All in One Runtimes Pack" verwenden könnte.
Wichtig sind wie gesagt die "NET Framework" plus Update Dateien, sowie die "System Runtimes".
Die "sicherheitsrelevanten Patches" welche per Windows Update installiert werden können, haben keinerlei Auswirkungen auf die Funktionalität von zb. Cubase.
Und wichtig ist natürlich die jeweils aktuelle Lizenzierungssoftware ;)
Aber, wenn ich die post`s so durchgehe scheint es sowieso extrem individuell zu sein, was beim einen geht klappt beim nächsten nicht usw...
Nun, das muss ja auch zwingend so sein. Du wirst sicherlich keine 2 Anwender finden, die exakt dasselbe System betreiben. Nicht einmal unter denen, die Produkte von der Stange verwenden und keine individuellen Anpassungen vornehmen.
Insofern wäre es auch äußerst abenteuerlich, anzunehmen, eine Software sei jemals fehlerfrei zu bekommen.
Na, weiß man's? Da gab es ja schon Gegenbeispiele (über die auch hier im Forum diskutiert wurde). Solche Sicherheits-Updates können nämlich durchaus Funkionalitäten beeinflussen, auf die sich eine Audio-Software - bewusst oder unbeabsichtigt - verlässt.
Rein von der Idee her würde ich Dir gerne Recht geben. Die Praxis sieht aber manchmal anders aus.
Aber letztenendes zeigt sich hier nur wieder, dass wir vom GAS Betroffenen alle viel zu oft neuen Kram installieren.
Aber ALLES muss ich zum Glück auch nicht haben. :)
danke stoman für diese nackte Wahrheit in meinem optimistischen Weltbild :D...wollte ich eigentlich garnicht hören, aber wird so sein bzw. ist eben so...von daher nehm ichs wie ein altRocker "..you can`t always get what you want , but I try and try..." oder so ähnlich :D.
Was ist Offline Bouncing und was Online Bouncing?
Online Bouncing heißt, dass der Song in Echtzeit exportiert wird, während Cubase das Projekt abspielt. Quasi Bandmaschinenmodus. Der Export für 4min Songlänge dauert also auch 4min. Offline heißt, dass Cubase das in einem Bruchteil der Zeit rausrechnet ohne den Song tatsächlich abspielen zu müssen.
Also, diesen Online/Offline-"Test" habe ich vor einiger Zeit ja auch mehrmals sporadisch ausprobiert, und da hat sich alles ausgelöscht, eben wie es sein sollte. Oati, wo kann man das nachschauen, was ihr da genau gemacht habt?
Nachschauen kannst du das nirgends. Frankye hat das vor Ort an seinem Macbook gemacht. Er hatte sowohl Cubase als auch Logic und Pro Tools zur Verfügung und hat das oben gesagte ausprobiert und das von mir beschriebene war eben das Ergebnis. Vielleicht ist aber auch irgendwo ein anderer Fehler passiert - kann ich jetzt natürlich nicht ausschließen. Ich kann ja mal versuchen das bei mir nachzuvollziehen. Du kommst ja offensichtlich zu einem anderen Ergebnis.
in 9 von 10 fällen ist sowas auf einen nutzungsfehler zurückzuführen, es gibt da viele fehler die man machen kann. von effekten mit analog modelling oder mit ungesyncten LFOs (z.b. jegliche modulationseffekte) oder parameter-randomisierung (z.b. nahezu jeder hall oder auch delays mit modulation der delaytaps) über falsches bounceformat bis hin zu lustigen stolperfallen wie einzelnen plugins, die einen bug haben und deswegen tatsächlich nicht samplegenau bouncen (war z.b. früher mal bei spectrasonics plugins der fall).
fakt ist dass heutzutage sicherlich alle daws transparent bouncen und einen (korrekt durchgeführten) nulltest bestehen, cubase tut das seit jahren, die letzte daw die da noch diverse schluckaufs hatte war logic aber auch da bin ich sicher dass das inzwischen vom tisch ist.
finds bisschen unverantwortlich von vermeintlichen fachlehrern, schülern so nen undifferenzierten kram zu erzählen.
Eben. Ich suche ja auch nicht DEN Fehler bei Cubase, sondern ich suche im Prinzip, "wo der Fehler liegt". Das kann "in" der DAW sein (DAW selbst, Plugins, Phasenverschiebungen, falsche Handhabung "alles Möglichen"), oder außerhalb der DAW (falsche "Abspielprogramme", Irgendwelche "Effekte" in ebendiesen etc.) ...
OH Mann, Der Editierbug in den Notizen der Spuren geht immer noch nicht.
Das ist doch Sch...., mann hey
Das Problem ist unter BON-7310
Nochmal:
Mit der Maus kann man immer noch nicht auf ein bestimmtes Wort
Bei den Spurnamen gehts, ist das Jugend forscht oder was, zurück zu 7.5.30 ist mir zu blöd...
Spurnotizen habe ich noch nie genutzt. Ich wusste nicht einmal, dass das möglich ist. ;)
... und die VCA-Faders nutze ich nach anfänglicher Freude auch nicht mehr. Die Handhabung ist viel zu umständlich, insbesondere, wenn ich existierende Gruppen auflösen möchte.
Das sage ich nur, um den Punkt zu unterstützen, den Du implizit ansprichst: Keine Funktion in Cubase wurde jemals wirklich zu Ende gedacht. Bislang konnte sich Cubase im deutschen Markt an der Pole Position behaupten, weil es die umfangreichste All-In-One-Lösung bietet. Aber andere Anbieter erkennen allmählich das Potenzial, das in der Konzentration auf Effizienz/Arbeitsfluss liegt. Genau darauf MUSS Steinberg jetzt unbedingt sämtliche Ressourcen fokussieren, sonst wird es ein böses Erwachen geben.
Schauen wir mal, ob der mit Version 8 eingeschlagene Weg konsequent(er) weiter gegangen wird. Es gäbe so enorm viel Verbesserungspotenzial in kleinen Dingen, die sich ohne großen Aufwand in Minor-Updates umsetzen ließen. Das wäre ein Zeichen, über das ich mich wirklich freuen würde.
Heidewitzka, nun hat er sogar das 0,10 Setup genommen. Das 05er wollte er ja immer noch nicht.
Ja, ich habe dem 8.1 Windows vorher noch ein paar Updates gegönnt die es sich ausgesucht hatte.
Jetzt Scheint alles in Ordnung zu sein.
LG Cherry50
Alles auf dem neuestem Stand. Was bin ich stolz auf Euch, die Ihr mir geholfen habt, und auf mich erst mal.
70 Jahr, wenig Haar
Cubase bleibt bei mir
Alles klar, wunderbar
Trink jetzt mal ein Bier
Gute Nacht denn nachher
LG Cherry50
T
7K
tchibo
T
NorthernDecay
tchibo
T
akStudio
4K
solokeyboarder
solokeyboarder
Rescue
Rescue
9K
Gel Mitglied 84274
