zweites monitorpaar an "emu 1616m" anschliessen - geht das überhaupt?
Ewert
Ewert
hey,
ich habe die 1616m und habe momentan meine beiden aktivmonitore eingeklingt.
nun möchte ich habe die möglichkeit haben, auch meinen verstärker der hihfianlage und somit auch die passiv boxen dieser anlage zum monitoring benutzen zu können.
bisher ist mir das jedoch noch nicht gelungen.
momentan siehts so aus:
normale monitorboxen hinten in der emu eingeklinkt, laufen super.
ebenfalls kann ich, wenn ich die anderen monitore von der emu abziehe, ebenso mit den 2 klinkenkabeln meines verstärkers in den [g=226]monitor[/g] port der emu gehen.
funktioniert auch prima.
am liebsten wäre mir aber eine möglichkeit, ohne umstecken und per knopfdruch zwischen den beiden abhören switchen zu können.
ich denke, ich werde dafür einen mixer brauchen, oder?
oder geht das doch irgendwie ohne?
falls ja müsste der soundcraft compact 4 eigentlich ausreichen, oder?
http://www.frequenzbereich.com/music-shop/product_info.php?products_id=315
lg, ewert
...anthe?
....AAAAAAAANNNTHEEEE!!!! :D
Du hast doch hinten dran 3 Stereo-Klinken-Ausgänge an der 1616M Breakout Box, richtig? Eigentlich müsstest du doch per Software-Mixer bzw. z.B. über [g=539]Cubase[/g] regeln können, auf welchen Ausgängen das Signal raus kommt?
ja, das timmt ich habe an der breakoutbox viele möglichkeiten, die beiden klinken aus meinem vertsrker inkl boxen anzuschliessen.
wie wähle ich denn in [g=539]cubase[/g] aus, dass auch diese ausgänge als [g=226]monitor[/g] verwendet werden sollen?
wichtig ist mir, dass nicht beide abhören gleichzeitig laufen, sondern das ich zwischen ihnen hin und her switchen kann.
mit mixer meinst du sicherlich den [g=3]dsp[/g] mixer der enu, oder?
os.:ich sollte noch erwähnen, dass meine emu 1616m noch ziemlich neu ist und ich mich im [g=3]dsp[/g] mixer niht auskenne.
das routing, so wie ich es jetzt habe, habe ich durch telefonbeistand vom user "kong" angelegt.
Ich hab das eine Zeitlang sw-maessig probiert mit dem Umschalten.
Ist einfach Kaese. Abgesehen davon will man gerade fuer die Laut-
staerke einen Regler in der Hand haben, ich wuerde also das
Soundcraft Compact4 ordern, zumal die PreAmps als brauchbar
beschrieben worden sind. Von CME gabs da auch noch so ein
Gerät mit symmetr. Verkabelung, das mich interessiert hat.
Matrix X oder so...
Ich hatte fuer den Zweck noch den Trio rumstehen; ist halt unsymmetrisch,
aber im Abhoerweg ist das nicht sooo tragisch finde ich.
SWmaessig geht das schon, ist aber eher muehsam das Gefrickel.
in software würd es gehen, wenn der emu mixer [g=32]midi[/g] versteht, dann
hiermit
www.thomann.de/de/behringer_bcn_44_bcontrol_nano.htm
oder du kaufst einen guten gebrauchten hifi vorverstärker - zb nad, gibts massig auf ebay < 80 €, haste gleich ein richtig nettes großes stereo poti dran - mit mehreren recording ausgängen und hängst da deine monitore dran.
[wobei, das poti wirk natürlich nur auf den main out. die lautstärke für den rec out musst du dann wieder anders regeln.]
lG f
Ich glaub midimaessig geht da nichts.
Man kann das ueber den Sequenzer oder ueber den PatchMix machen,
muss aber jedes Mal einige Handgriffe erledigen, ist also fad, so
ein schnelles Hin u Her hab ich nicht zusammengebracht.
Wier gesagt, abgesehen davon, ging mir irgendwann die sw-maessige
Einstellung der Lautstaerke auf die -aeh- Nerven :D .
beschrieben worden sind. .
hey anthe, vielen dank:)
ja, ich hatte es bereits früher etwas mofortabler, denn da hatte ich den compact 4 noch.
hab ih n leider wieder verkauft, ist ja aber nicht zu teuer um ihn nei zu bestellen. werd ich gleich machen.
übrigens ist der compact 4 sauber verarbeitet und hat irre gewicht für so´n klienes teil.
ich hatte damals alles belegt am compact, bin dann aber equipmentmässig umgestiegen.
meine letzte frage ist folgende:
es gibt den compact ja als 4 kanal und als 12 kanal version.
kenne mich it hardware nicht aus, was wäre denn eine begründung für den 12 kqanaligen?(mir ist im moment des schreiben s dieser frage klar gworden, dass das hie wohl reine basics arbeit für eiuch sein wird, deswegen-geduld, bitte)
Wie wäre es mit ´ner gescheiten Monitomatrix ala Presonus Monitorstation oder der Samson C-Control?
Wenn es noch etwas günstiger sein soll: Behringer MiniMON
Auch asymmetr. eben ... dann schon C-Control, aber fuer 2 Paare
(PC Boxen u Monis) reicht das Compact4 und Du erbst eben
auch noch 2 PreAmps :)
