News zplane - PEEL STEMS
Echtzeit-Stem-Separation für fast jede DAW.
zplane.development veröffentlicht PEEL STEMS, das Plugin für intuitive Echtzeit-Stem-Separation, in allen VST3-, AU- und AAX-kompatiblen DAWs. In der Musikproduktion wird es immer wichtiger, Instrumente oder Gesang in bereits abgemischtem Audiomaterial für eine nachträgliche Bearbeitung isolieren zu können. Meistens wird das offline berechnet, so dass man erstmal warten muss, bevor man was hören kann. PEEL STEMS soll das in Echtzeit und mit geringer Latenz können.
zplanes selbstentwickelte AI Stem- Separation-Technologie ermöglicht das Entfernen des Basses in einem Stereo-Loop, das Isolieren von Gesang oder Schlagzeug zur weiteren Bearbeitung - oder das Anpassen eines Mixes durch Ändern der Stem-Lautstärken. Alles während der Wiedergabe.
„PEEL STEMS bietet DAW-Nutzern ein völlig neues intuitives Werkzeug zur Audiomanipulation“, sagt Tim Flohrer, Mitbegründer und Forschungsleiter von zplane. „Spuren in Echtzeit entmischen zu können, eröffnet Möglichkeiten, die noch vor ein paar Jahren undenkbar waren. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was Anwender damit kreativ machen werden!“
Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt pro Stem über Regler für Ein/Aus, Lautstärke (mit Boost) und einen „Isolation“-Fader zur Feinabstimmung der Trennung. Ein großes Soundfield-Display visualisiert das Audio in Echtzeit: Das Signal der Stems wird durch eine jeweils andersfarbig leuchtende Wolke dargestellt. Dadurch ist sofort ersichtlich, wo sich ein Stem im Frequenzbereich und Stereofeld befindet.
PEEL STEMS beinhaltet auch den PEEL Focus Frame EQ: Mit diesem spektralen EQ lässt sich z.B. innerhalb eines Drum-Stems sofort die Snare oder Kick Drum zur weiteren Bearbeitung isolieren. Im Displaybereich einfach ein Filter-Rechteck aufziehen, bei Bedarf Stereo- und Frequenzposition „tweaken“, und schon hört man nur noch den ausgewählten Bereich. Der fokussierte Sound und die restlichen Drums lassen sich dann mit „Invert“ sogar auf zwei separate Stereospuren in der DAW aufteilen.
PEEL STEMS unterstützt alle aktuellen VST3-, AU- oder AAX-kompatiblen DAW-Anwendungen für Windows oder Apple OSX.
Verfügbarkeit und Preise
PEEL STEMS ist ab sofort bei zplane.de erhältlich und wird in Kürze auch bei den großen Musiksoftware-Anbietern verfügbar sein.
PEEL STEMS Vollversion: 59 EUR (Einführungspreis mit 25% Rabatt bis 31. Juli 2024) Crossgrade von PEEL: 19 EUR (Einführungspreis mit 50% Rabatt bis 31. Juli 2024)
Technische Daten
  • Echtzeit-Plugin für VST3, AU oder AAX kompatible DAWs (nur 64Bit).
  • Benötigt für reibungslosen Echtzeitbetrieb eine entsprechend aktuelle CPU.
  • Unterstützt Windows 10 oder höher und Mac OS X 12 oder höher.
View: https://youtu.be/0Js5bWQWY7M
View: https://youtu.be/tPFbtdCZO6I
View: https://youtu.be/C8uTM8auD6M
Stem Separation wird in der Musikindustrie immer wichtiger, um besser klauen zu können.
Reaktionen: DA4K
