News Zoom F6
Neuer 32-Bit Float MultiTrack Field Recorder
Zoom stellt die nächste Evolutionsstufe in seiner Reihe von MultiTrack Field Recordern vor, den Zoom F6. Mit der neuen 32-Bit Float Aufnahme und den dualen AD-Wandlern erreicht der neue F6 einen noch weiter verbesserten Dynamikumfang. Der 6-kanalige 14-Spur Field-Audiorecorder/Mixer verfügt über 6 separate Eingänge mit verriegelbaren Neutrik XLR-Buchsen und seine rauscharmen Mikrofonvorverstärker bieten bis zu 75dB Verstärkung. Advanced Look-Ahead Hybrid Limiter, Zoom AutoMix™ Software, akkurater Timecode mit 0,2ppm Genauigkeit und die drei verschiedenen Optionen zur Stromversorgung genügen professionellen Ansprüchen. Neu ist zudem die Möglichkeit die weit verbreiteten Sony® L-Series Akkus zu verwenden. Weiterhin lässt sich der F6 auch als USB Audiointerface mit 6 Eingängen und 4 Ausgängen einsetzen und erlaubt wie der F8n das gleichzeitige Aufnehmen auf die interne SD-Karte und über USB. Die umfangreiche Unterstützung für Ambisonics Audio und die Möglichkeit bei Außendrehs den F6 über die F-Control oder drahtlos über die F6 Control App fernzusteuern erleichtert die Arbeit am Set.
Der neue Zoom F6 wird voraussichtlich ab Juli 2019 verfügbar sein.
Beim Außendreh stellt die sich ständig verändernde Dynamik immer eine Herausforderung dar. Während laute Signale Übersteuerungen verursachen können, werden leise Passage schnell durch Nebengeräusche überdeckt. Der F6 bietet ein 32-Bit Float-Aufnahmeverfahren sowie duale A/D-Wandler, die explosive Sounds in derselben Audioqualität aufzeichnen wie subtile Klangereignisse – ohne dass eine Anpassung des Gains notwendig wäre!
Der F6 ist mechanisch für anspruchsvollste Anwendungen ausgelegt und zudem klein genug, um unter extrem beengten Bedingungen eingesetzt zu werden.
Der F6 verfügt über sechs Vorverstärker. Dank eines extrem minimierten Grundrauschens (-127 dBu EIN), hoher Gain-Reserven (bis 75 dB) und einer Umschaltung zwischen Mikrofon- und Linepegel pro Kanal ist der F6 für jede Außenaufnahme geeignet.
Auch wenn das Gerät vorübergehend ausgeschaltet ist, sind die Spuren immer synchronisiert. Der temperaturkompensierter Quarzoszillator (TXCO) im F6 generiert den Timecode mit einer Genauigkeit von 0,2 ppm.
Für 24-Bit-Aufnahmen ist der F6 mit Advanced Look-Ahead Hybrid Limitern ausgestattet, die zuverlässigen Schutz vor Übersteuerungen bieten soll. Durch eine Verzögerung des Signals um 1 Millisekunde erkennen die Limiter jede Übersteuerung im Look-Ahead-Betrieb, bevor sie aufgenommen wird.
Durch Zoom AutoMix™ können Swerden die Pegel automatisch ausgesteuert, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren.
DISPLAY: Der Field-Recorder ist mit einem hintergrundbeleuchtete 1,54" Vollfarb-LCD mit Monochrom-Modus ausgestattet.
TRANSPORTSTEUERUNG: Für den schnellen Zugriff bei Außenaufnahmen sind die Funktionen Record, Stop, Pause und Play mittig auf der Vorderseite angeordnet.
AUSSTEUERUNG: Jeder Eingang verfügt über einen eigenen Pegelsteller.
USB-PORT: Der F6 bietet einen USB-C-Anschluss. Darüber können unter anderem Dateien archiviert oder Live-Streams während der Aufnahme ausgegeben werden. Der USB-Port dient alternativ als Anschluss für die Stromversorgung.
LINE OUT: Der F6 verfügt über eine unsymmetrische 3,5 mm Stereominiklinkenbuchse, über die er sich schnell an externe Mixer, Kameras, Recorder oder andere Geräte anschließen lässt.
BTA-1 ADAPTER-STECKPLATZ: Über den separat erhältlichen Zoom BTA-1 Bluetooth-Adapter kann der F6 mit einer Funksteuerung nachgerüstet werden.
EINGÄNGE: Der F6 verfügt über sechs diskret aufgebaute Eingänge mit verriegelbaren Neutrik XLR-Anschlüssen.
KOPFHÖRERAUSGANG: Der F6 ist mit einem 100 mW Kopfhörerverstärker mit hohen Lautstärkereserven für den Einsatz unter lauten Umgebungsbedingungen ausgerüstet.
TIME CODE-EIN-/-AUSGANG: Eine separate 3,5 mm Stereominiklinkenbuchse ermöglicht die flexible Timecode-Ein- und -Ausgabe für den Betrieb mit externen Audio- oder Videogeräten.
SD-KARTENSTECKPLATZ: Bis zu 512 GB können auf einer SD-Karte aufgenommen werden, und das während das Audiomaterial gleichzeitig gestreamt oder auf einer DAW mitgeschnitten wird.
ANSCHLUSS FÜR L-SERIES-AKKUS: Es können Akkus der L-Series von Sony verwendet werden.
Aufnahmeformate
Der F6 kann im Modus 32-Bit Float mit bis zu 96 kHz oder mit 24 Bit und bis zu 192 kHz – oder in beiden Modi gleichzeitig – jeweils in BWF-kompatiblen WAV-Formaten aufnehmen.
Metadaten
Die Katalogisierung der Daten erfolgt über BWF und über iXML.
Monitoring
Mit dem F6 kann wahlweise Pre- oder Post-Fader abgehört werden.
Drahtlose Steuerung über iOS
Mit Hilfe der F6 Control App kann über ein iPhone oder iPad bzw. über Bluetooth* Signale überprüft, Pegel angepasst, die Transportfunktionen gesteuert und Metadaten eingegeben werden.
Die separat erhältliche Zoom F-Control (FRC-8) sorgt bei Außendrehs für noch mehr Flexibilität. 60 mm Fader und Bedienelemente für Trim, Pan und die Aufnahmebereitschaft stehen zur Verfügung.
Ambisonics
Im Ambisonics-Modus bietet der F6 eine präzise A-zu-B-Dekodierung und eine abgestimmte Verkoppelung der Gain-Einstellungen zur Aufnahme des Raumklangs für VR, AR und vieles mehr. Es gibt eine kostenlose Zoom Ambisonics Player Software zur einfachen Dekodierung und Editierung des 360°-Audiomaterials.
Technische Spezifikationen
Aufnahmemedien
- SD-, SDHC-, SDXC-Karten (die dem Standard entsprechen)
Eingänge
- Eingänge
- Anschlüsse: XLR-Buchse (Pin 2: +Phase)
- Eingang 1 bis 6 (Mikrofon)
- Gain-Bereich: +12 bis +75 dB
- Eingangsimpedanz: min. 3 kΩ
- Maximaler Eingangspegel: +4 dBu
- Eingang (Line)
- Gain-Bereich: -8 bis +55 dB
- Eingangsimpedanz: min. 5 kΩ
- Maximaler Eingangspegel: +24 dBu
- Phantomspeisung: +24/+48V, maximal 10mA pro Kanal
- Äquivalentes Eingangsrauschen: −127 dBu oder geringer (A-gewichtet, +75 dB Input-Gain, 150 Ω Last)
Ausgänge
- Line-Ausgang
- Anschlüsse: stereophoner, unsymmetrischer 3,5 mm Miniklinkenausgang
- Ausgangsimpedanz: 100 Ω oder weniger
- Referenzausgangspegel: −10 dBV, 1 kHz, 10 kΩ Last
- Maximaler Ausgangspegel: +10 dBV, 1 kHz, 10 kΩ Last
- D/A-Dynamikbereich: 95 dB typ. (-60 dBFS am Eingang, A-gewichtet)
- Kopfhörer-Ausgang
- Anschluss: stereophoner, unsymmetrischer 3,5 mm Miniklinkenausgang
- Ausgangsimpedanz: 15 Ω oder weniger
- Maximaler Ausgangspegel: 100 mW + 100 mW (32 Ω Last)
- D/A-Dynamikbereich: 108 dB typ. (-60 dBFS am Eingang, A-gewichtet)
Aufnahmeformate
Wenn WAV angewählt ist...
- Unterstützte Formate: 44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/192 kHz, 16/24 Bit/32 Bit Float, mono/stereo/2 bis 8 Kanäle poly, BWF/iXML
- Maximale gleichzeitige Aufnahmespuren: 14 [6 Eingänge x 2 (Linear und Floating) + LR-Mischung]; 6 [6 Eingänge (Linear oder Floating) im Float (32-Bit) Modus, 192 kHz]
Wenn MP3 gewählt wurde...
- Unterstützte Formate: 128/192/320 kbps, 44,1/48 kHz, ID3v1 Tags
- Maximale gleichzeitige Aufnahmespuren: 2
Aufnahmezeit
- Mit einer 32 GB Karte
- 30:46:00 (bei 48 kHz/24 Bit, Stereo-WAV)
- 07:41:00 (bei 192 kHz/24 Bit, Stereo-WAV)
Timecode
- Anschlüsse: 3,5 mm Stereo-Miniklinke (Spitze: Eingang, Ring: Ausgang)
- Modi: Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec (Audioclock kann auf den Timecode synchronisiert werden)
- Frameraten: 23,976 ND, 24 ND, 25 ND, 29,97 ND, 29,97 D, 30 ND, 30 D
- Genauigkeit: ±0,2 ppm
- Zulässige Eingangspegel: 0,2 – 5,0 Vpp
- Zulässige Eingangsimpedanz: 4,6 kΩ
- Ausgangspegel: 3,3 Vpp
- Ausgangsimpedanz: 50 Ω oder weniger
Stromversorgung
- Netzteil: DC 5 V (unterstützt USB-Bus-Power)
- Sony® L-Series Akku
- 4 x Typ-AA-Batterien (Alkaline- oder Lithium-Batterien oder aufladbare NiMH-Akkus)
Durchgehende Aufnahmezeit
48 kHz/16 Bit 2-Kanal-Aufnahme auf SD-Karte (LINE OUT aus, TIMECODE aus, LED/LCD-Helligkeit 5, Kopfhörer an 32 Ω Last, PHANTOM aus)
- Alkaline-Batterien: 7,5 Stunden oder mehr
- NiMH-Akkus (2.450 mAh): 10,5 Stunden oder mehr
- Lithium-Batterien: 16,5 Stunden oder mehr
192 kHz/24 Bit 6-Kanal-Aufnahme auf SD-Karte(LINE OUT an, TIME CODE auf Int Free Run eingestellt, LED/LCD-Helligkeit 60, Kopfhörer an 32 Ω Last, PHANTOM mit 48 V)
- Alkaline-Batterien: 0,5 Stunden oder mehr
- NiMH-Akkus (2.450 mAh): 1,5 Stunden oder mehr
- Lithium-Batterien: 3,5 Stunden oder mehr
Display: 1,54" Vollfarb-LCD (240 x 240)
USB
Massenspeicher-Modus
- Klasse: USB 2.0 High Speed
Betrieb als Mehrspur-Audio-Interface (Treiber wird nur für Windows benötigt, jedoch nicht für macOS)
- Abtastfrequenz: 44,1/48/88,2/96 kHz
- Bitrate: 16/24 Bit
- Kanäle: 6 In/4 Out
Betrieb als Audio-Interface für Stereo-Mischungen (kein Treiber benötigt)
- Klasse: USB 2.0 Full Speed
- Abtastfrequenz: 44,1/48 kHz
- Bitrate: 16 Bit
- Kanäle: 2 In/2 Out
- Anmerkung: Betrieb als Audio-Interface für ein iOS-Gerät unterstützt (nur im Stereo-Modus)
Betrieb für „AIF with Rec“ (Treiber wird nur für Windows benötigt, jedoch nicht für macOS)
- Kanäle: 8 In/4 Out
- Leistungsaufnahme: 10 W
- Außenabmessungen: 100 mm (B) x 119,8 mm (T) x 62,9 mm (H)
- Gewicht: 520 g
UVP: 699,- Euro inkl. 19% MwSt.
Reaktionen: Gast92251
Sehr nice!
gefällt! klasse Features!
