"YAMAHA - YMC 10" Midi Converter - Wer hat Ahnung von dem Teil???
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hab den schon in das "Live&Recording" Forum den Thread gepostet, aber keiner hat geantwortet, weswegen vielleicht hier..?!?!!
Ich habe ein "Yamaha MT4X" 4 Spur Tape.
Ein "Boss DR-5"
Und halt den converter von Yamaha "YMC - 10"
Ich geh vom "Midi out" des Boss Dr-5 - In den Midi in vom YMC - 10 und will das FSK Signal Recorden mit dem MT4X - Über die "Tape sync out" Schnittstelle des YMC - 10 -
Ich habe mir die Verkabelung aus der Bedienungsanleitung genau angesehen und auch alles richtig gemacht!!!
So wie hier beschrieben eben...!
Und das Signal ist "NUR" ein hoher pieps Ton???
Der auch kommt ohne das etwas läuft - Also bei bloßer Verkabelung....???
Das kann ja nicht richtig sein...Oder???
Wenn ich play drücke, variert der Ton auch nicht sondern behält seine hohe in der Frequenz!
Hat einer nen Plan was da Los ist???
Ist das Gerät vielleicht kaputt???
Oder muss ich am Boss DR-5 etwas umstellen? Wenn ja was?
Hab das Gerät bei Ebay ersteigert, deshalb bitte ich um schnelle Antwort, weil ich es dann nämlich wieder zurück schicke wenn es kaputt ist!!!
Danke für jede Hilfe!!!
hi,
den hohen "piepston" den du hörst ist ein smpte signal. das ist auch korrekt. diesen brauchst du, um das tape als master sync zu betreiben. der steuert dann das interface, und dieses gibt mtc (midi timecode) raus, der deinen drumcomputer steuert.
anders herum ist´s nicht möglich. das tape ist immer master!
mfg
popsta
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
