Kompakte Beschallungslösung mit vielen Einsatzmöglichkeiten
Ein formschönes Design, verbesserte Audio-Performance, intuitive Bedienung und einfachster Transport: so präsentiert Yamaha das neue kompakte PA-System STAGEPAS 1K. Das System wird von einem Class-D-Verstärker mit 1.000 Watt angetrieben und ist mit zehn 1,5” Treibern und einem 12-Zoll-Subwoofer bestückt.
Herzstück des STAGEPAS 1K Systems ist ein 1.000 Watt Class-D-Verstärker. Dieser speist ein Array von zehn 1,5-Zoll-Treibern, die mit einem 12-Zoll-Subwoofer zusammenarbeiten. Das Ergebnis sind bis zu 119 dB SPL und maximale Stabilität auch bei hohen Pegeln. Der Abstrahlwinkel liegt bei 170° horizontal und 30° vertikal. Beim Subwoofer nutzt Yamaha die Twisted Flare Port Technologie, die den Tiefton besonders klar und kraftvoll machen und zugleich Verzerrungen effizient mindern soll.
Auf der Rückseite des Subwoofers befindet sich ein digitaler Mixer mit drei Mono-Mic/Line-Kanälen, von denen zwei eine zuschaltbare Hi-Z-Funktion bieten. So können auch Instrumente mit hoher Impedanz wie beispielsweise elektroakustische Gitarren angeschlossen werden. Die zusätzlichen Stereo-Eingänge erlauben den Anschluss diverser Zuspieler. Auch können Quellen per Bluetooth wiedergegeben werden. Der 1-Knob-EQ bietet simultanes Multi-Band-Processing, hinzu kommt ein SPX Digital-Reverb. Zudem bietet ein Mode-Feature optimierte Kompressoreinstellungen am Masterausgang. Jede dieser Funktionen wird über einen einzelnen Drehregler gesteuert, was die Einrichtung schnell und intuitiv gestalten soll. Mit der STAGEPAS Editor App für iOS und Android können Lautstärke und EQ ferngesteuert werden. Alle Einstellungen können auch abgespeichert und wieder aufgerufen werden.
Der Aufbau des STAGEPAS 1K Systems soll sich sehr einfach gestalten: Das Lautsprecher-Array wird am Subwoofer befestigt, die beiden Abstandshalter sorgen dabei für die gewünschte Konfiguration. Es sind weder zusätzliche Kabel noch Lautsprecherhalterungen nötig. So ist das System in kürzester Zeit auf- und wieder abgebaut. Falls zusätzliche Leistung benötigt wird, lassen sich zwei STAGEPAS 1K Systeme koppeln. Dabei kann zwischen Stereo- und Mono-Betrieb gewählt werden. Im Mono-Betrieb stehen alle sechs Mono- und zwei Stereo-Eingänge der beiden Systeme zur Verfügung.
Das System kann durch seine kompakten Ausmaße und gebotenen Features bei Veranstaltungen, Gigs, im Proberaum, Unterrichtsraum und im Aufnahmeraum, etc. eingesetzt werden.
Preis, Verfügbarkeit und allgemeine Informationen
STAGEPAS 1K ist ab September 2019 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 999 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite.
