yamaha dx 7 voices auf catrige abspeichern
  • Ersteller schirindel
schirindel
hi freunde, ich hab ei altes dx 7 und benutze zu übertragen verschiderer voices das beno sendsx funktioniert prima aber nur 1x. ok hat jemand eine idee wie ich auch andere voices bzw banks auf das dx 7 übertragen kann bzw auf catrige abspeichern lässt. vielen dank. gruß reinhard
Was meinst Du mit - funktioniert nur 1x?
Wird nur eine Voice übertragen oder nur eine Bank und dann geht nichts mehr?
Ich gehe davon aus, dass Du die Daten als syx-Datei auf Deinem Rechner hast und von dort über ein MIDI-Interface an den DX sendest. Richtig?
Sind das DX7-Bank-Dumps oder Einzelsounds?
Also bitte in paar nähere Infos.
Andreas
hi andreas , dank e für deine antwort es ist die bank nr 3 die ich jetzt auf meinem dx 7 habe. das programm von bene sendsy funktioniert aber wie gesagt ich kann weder einzeln stimmen noch banks überspielen. gruß reinhard
Habe erst mal gegoogelt, was das für ein Prog ist, und hab's gefunden.
http://www.bome.com/products/sendsx.
Was Du prüfen solltest:
Sind die DX-Bank-Dateien, die Du verwendest, im richtigen (Sysex-) Format?
Eine Bank mit 32 Voices ist 4104 Bytes groß, beginnt mit F0 43 und endet mit F7
Mit einem Editor kannst Du auch die Namen der Sounds sehen, die enthalten sind.
Sind PC und DX7 MIDI-seitig korrekt verbunden? Kommen am DX MIDI-Daten an?
Ist im DX7 der Empfang von Sysex-Dumps freigeschaltet (enabled)?
Ist im DX7 der interne Speicherschutz ausgeschaltet?
Welche Tasten für diese Funktionen zuständig sind, findest Du hier:
http://bobbyblues.recup.ch/sysex_procedure.html
Andreas
PS:
Falls Du nicht klar kommst, sende die Datei, die Du übertragen willst, hier mal als Anhang!
hi andreas, ist alles unverändert. die schosse funktioniert nur nicht. die daten werden gesendet kommen aber am dx 7 nicht an. aber vielen dank für deine hilfe ich hoffe das es mal klapt mit der übertragung will halt mall alle voices ausprobieren. gruß reinhard
Wie gesagt: wenn Du mal eine Beispiel-Datei hochlädst, dann würde ich es mal mit meinem DX7 ausprobieren.
Andreas
malik44
Entone
Entone
