News Yamaha - CP88 und CP73 Update
OS-Update mit Mono/Poly-, Portamento- und Pan-Funktionen für CP88 und CP73.
Das neue Update auf OS v1.6 komplettiert den bereits beeindruckenden Funktionsumfang der Yamaha CP88 und CP73 Stage-Pianos mit neuen Modi. Die drei Funktionen bieten mehr Vielseitigkeit, insbesondere für Synth-Lead-Anwendungen. Es ist nun möglich, zwischen monophonem und polyphonem Betrieb umzuschalten, was unterschiedliche Spielweisen für Lead-Sounds ermöglicht. Mit der zweiten neuen Option „Portamento“ kann man die Zeit des „Gleitens“ zwischen zwei Klängen einstellen, was ein völlig anderes Spielgefühl und eine andere Ästhetik ermöglicht. Mit „Pan“ kann schließlich die Positionierung der Töne im Stereobild eingestellt werden.
Mit den neuen Funktionen werden die Möglichkeiten der CP Serie erweitert, gleichzeitig behalten die Instrumente ihre Fähigkeiten als Stage-Pianos. Die Sound-Engine bietet hochwertige Samples wie die eines Yamaha CFX oder Bösendorfer Imperial und weitere. Das authentische Spielgefühl eines echten Flügels wird beim CP88 mittels Natural Wood Klaviatur mit synthetischem Elfenbein und Ebenholz erreicht. Das CP73 bietet eine Balanced Hammer Action Mechanik, die dem gewünschten Spielgefühlt eines professionellen Keyboards entspricht. Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht des Aluminiumgehäuses zielen auf den mobilen Einsatz ab.
Für die einfache Integration in verschiedene Live-Umgebungen bietet die CP Serie eine Reihe von verschiedenen Anschlüssen. Die üblichen 6,3-mm-Klinkenbuchsen decken die meisten Anwendungen ab; zusätzliche XLR-Ausgänge ermöglichen auch eine symmetrische Verbindung direkt mit der Stagebox oder einem Mischpult. Über einen Stereoeingang kann eine zusätzliche Klangquelle wie ein Smartphone oder auch ein weiteres Keyboard angeschlossen werden. Das gesamte Bedienkonzept wurde für den Live-Betrieb optimiert, das heißt: Jede Hauptfunktion hat ihren eigens zugewiesenen Taster und ist so jederzeit verfügbar, ohne dass man durch Menüs navigieren müsste. Seamless Sound Switching hält den Ton des letzten Sounds auch dann noch, wenn bereits ein neuer Sound ausgewählt wurde.
Verfügbarkeit
Das OS-Update auf v1.6 für Yamaha CP88 und CP73 ist kostenlos erhältlich unter:
https://europe.yamaha.com/en/support/updates/cp88_cp73_os.html
View: https://youtu.be/hvvLBgwHvC4
View: https://youtu.be/Gv3HDu3MpqQ
View: https://youtu.be/disuouV1oKM?list=PLS-Ia4lCojtyhVZpeLfD2cQbMT2u69Ykv
View: https://youtu.be/7wEQkMEUyic?list=PLS-Ia4lCojtxzB8vWFuqapWn9b3Kybt4b
View: https://youtu.be/IujUMw3LjxI
Reaktionen: Ennui
Schon länger nicht mehr geupdated, danke für den Tipp!
