Yamaha 01x -> Remote funktioniert nur in eine Richtung
  • Ersteller Ersteller Grossraumkultur
G
Grossraumkultur
Hallo ihr Lieben,
seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
Die Remote meines Yamaha 01x funktioniert nur
noch in eine Richtung.
Das heisst, wenn ich per Maus einen Regler in der DAW bewege, läuft der entsprechende Motorfader des 01x mit.
Umgekehrt - also wenn ich einen Motorfader bewege reagiert die DAW garnicht.
Die Eisnstellungen in der DAW sind ok.
Das Problem habe ich sowohl in Cubase als auch in Reason.
Hat jemand eine Idee?
VG
Grossraumkultur
Worüber läuft das?
Kabel und Einstellungen der Verbindung geprüft?
Ganz normal über Firewire.
die einstellungen im Auto Connector stimmen.
Kabel habe ich getauscht - ohne Erfolg.
Nachtrag:
Ab und zu ist auch die Wordclock weg.
Firewire ist nur bedingt richtig.
Ich nehme an, dass es sich hierbei um das von Yamaha entwickelte M-Lan Protokoll handelt.
Leider hat sich M-Lan als einen Schuß in den Ofen erwiesen da es Yamaha selbst nie stabil zum laufen brachte.
Mitlerweile hat Yamaha die Entwicklung von M-Lan meines Wissens eingestellt und die Leute die Produkte mit M-Lan Anbindung besitzen, wie das 01x, sich mehr oder weniger selbst überlassen.
Du könntest versuchen die M-Lan Treiber zu deinstallieren und wieder erneut zu installieren.
Auch mal im Internet schauen ob du den aktuellen M-Lan Treiber in Betrieb hast.
Hat bei manchen Problemen mit 01x und der Kommunikation mit der DAW geholfen.
Oder selbigen Schritt auch öfter probieren.
Die meisten die ich kenne haben aber ihre M-Lan Produkte schön langsam abgesetzt.
Schade da das 01x eigentlich eine nette Idee von Yamaha war die mehr verdient hätte als an einer M-Lan Verbindung zu zerschellen.
Bjmorten
