Workflow-Tricks für SX
  • Ersteller Electric-Ric
Electric-Ric
Electric-Ric
Hallo Leute!
Ich habe mir gedacht, es wäre doch mal ne feine Sache, hier praktische Tipps und Shortcuts für Cubase reinzuposten, die jedem Cubase-User dabei helfen, einfacher und schneller zu produzieren. Ich würde mir wünschen, dass hier eine hübsche Sammlung aus Tipps und Tricks entsteht, aus der selbst eingefleischte Cubase-Nutzer noch was lernen können.
Die Cubase-Version muss nicht umbedingt SX seien, es hat sich nur im Threadtitel so schön gereimt. ;)
Ich fang dann direkt mal an:
-Die Taste "p" : Markiert man eine oder mehrere Regions und drückt "p", werden die Locatoren automatisch um diese Regions rumgesetzt, so dass man sie geloopt wiedergeben und bearbeiten kann. Mit der "1" auf dem Numpad lässt sich direkt an den Anfang der Auswahl springen.
-Mit Strg+k ist es einfach möglich, eine/mehrere marktierte Regions beliebig oft wiederholen zu lassen.
-Will man eine Region vertikal (also auf eine andere Spur zur gleichen Zeit) verschieben,
so kann man dies mit gedrückter "Strg"-Taste tun. Dies erspart einem lästiges "Zielen" oder umschalten der Quantisierung, denn die Region wird genau an die gleiche Zeit gesetzt.
-Es ist möglich, mehrere [g=32]Midi[/g]-Regions gleichzeitig in einem Keyeditor zu öffnen, was praktisch seien kann, wenn man zwei/drei Instrumente harmonisch abgleichen will.
Dazu einfach alle gewünschten Regions markieren und eine davon Doppelklicken.
Im Keyeditor sind nun die Töne der angewählten Region in normaler abgesetzter Darstellung und die der anderen Regions in flacher Darstellung. Klickt man eine der "flachen Noten" an, so kann man direkt diese Spur im gleichen Fenster editieren.
(Vielleicht ist das für euch nix neues, mir ist das aber erst viel zu spät aufgefallen! :))
Soviel erstmal von mir,
mfg Electric-Ric
Keiner noch nen kleinen Trick auf Lager? *Push*
Sind das nicht ganz normale Short cuts (standart Tastenkombination) ??
Ja, schon.
Ich finde es trotzdem gut, wenn man darauf hingewiesen wird.
In Cubase gibts ja eigentlich für alles nen Shortcut, nur wäre es interessant zu wissen, welche Shortcuts ihr beim täglichen produzieren mit Cubase wirklich häufig benutzt, die aus eurem Workflow nicht mehr wegzudenken sind.
Natürlich soll hier in diesem Thread auch Platz für Tipps & Tricks abseits von Shortcuts seien, nur fällt mir da spontan keiner ein.
Naja, obwohl, ich poste hier mal den Link fürs Sidechaining in Cubase rein, wer sich das wirklich antun möchte.. ok mist, den Artikel bzw. Link gibts nicht mehr. Na dann halt nicht! :D
Sonst noch wer nen Trick bzw. Shortcut?
mfg Electric-Ric
Audio- bzw. Midipart anklicken, dann STRG+D. Dadurch wird automatisch dahinter eine Kopie erstellt. So kann man z.B. mit loops arbeiten oder mit den Beats.
Audio- bzw. Midipart anklicken, dann ALT gedrückt halten und an irgendeine Stelle ziehen. Dadurch wird eine Kopie erstellt.
Um Midieditor zu verlassen einfach nur auf die ENTER klicken.
das reicht ertmal
-Will man eine Region vertikal (also auf eine andere Spur zur gleichen Zeit) verschieben, so kann man dies mit gedrückter "Strg"-Taste tun. Dies erspart einem lästiges "Zielen" oder umschalten der Quantisierung, denn die Region wird genau an die gleiche Zeit gesetzt.
das wusste ich zum beispiel nicht!
ich finde den thread gut electric ric ;)
Noch ein Trick ;) :
Erzeugt euch selber Shortcuts für Dinge, die Ihr wirklich oft braucht:
Cubase stellt z. B. keine Tastaturkürzel für das Erzeugen von Spuren bereit.
Dabei braucht man (bzw. ich) das andauernd. Also, bei mir sieht das so aus:
ALT + A --> Erzeugt eine Audiospur
ALT + Y --> Erzeugt eine [g=32]MIDI[/g]-Spur (weils direkt neben A ist :p )
ALT + G --> Erzeugt eine Gurkenspur
ALT + E --> Erzeugt eine Effektspur
Das könnt ihr ganz einfach im Menü Datei > Tastaturkommandos machen ;)
Und nochwas: Nachdem der Click mit "C" eingeschaltet wird,
hab ich mit "ALT + C" den Vorzähler programmiert...
ROSSINI ;)
stopp mal, ist es möglich das ich mir n paar metronomschläge vor meinem einsatz geben lassen kann?
so das es dann wieder aus ist, 1 2 3 4 und los,....dann aber nichts mehr von dem [g=64]metronom[/g] generve...
wäre ja sehr geil :D
grüße
Selbstverständlich! (Das geht schon seit SX 1).
Musst im Transportfeld auf die Taste "II*" (Strich Strich Sternchen) klicken.
.... oder eben auf ALT + C, wenn du an meinem Computer sitzt :p
(in SX1 geht das leider nur über die Metronomeinstellungen...)
vielen dank rossini!
ich dachte halt nie das [g=64]metronom[/g] zu benötigen und jetzt hab ich bei nem song probleme mim einsatz :D
Leertaste für Start und Stop :D :D :D
SHIFT-G für Loopplayback des gerade angewählten Parts.
Gruß,
ColdSteel
Meine Leertaste ist schon kaputt wegen dem vielen Starten und Stoppen.
Seitdem nutze ich "NUM: ENTER" für Start und "NUM: 0" für Stop.
(..nur, falls euch auch die Leertaste kaputt geht... :D )
Und nochwas:
STRG + S
sollte man ungefähr alle zwei Sekunden drücken, ... sicher ist sicher ;)
.... und wenn ihr mal auf eurem [g=32]MIDI[/g]-Keyboard was richtig geiles gespielt habt, aber vergessen habt, davor den Record-Button (übrigens: Num: *) zu drücken, einfach das Shortcut: ALT + Sternchen ausführen. Und hokuspokus, ... schon ist der Take hergezaubert.... Phantastisch ;) (geht aber erst seit SX 3...)
wofür ich mir sofort shortcuts gesetzt hab:
audio importieren
bzw.
exportieren.
flox
Hallo
Habe das mit dem ALT+* noch nicht gewusst. Als DankeSchön dann auch was von mir:
Mit dem [g=32]MIDI[/g]-Transformer Funktionen basteln, die die Anschlagstärke um +-10 ändern und auf F5 und F6 legen.
STRG+ALT+S - Neue Version speichern. Wird dann beim saven einfach durchnummeriert.
doppelklick auf die unten abgebildete leiste STARTET und STOPPT den sequenzer (so wie die leertaste)
(kann mir jemand sagen, wie diese leiste genau heißt...?) 8-/ :roll:
5K
stromzoo
stromzoo
11K
YogiX
Y
49K
42K
Danielhoffnung
Danielhoffnung
24K
