Wie rewired man Sam8pro und Reason4 am optimalsten?
  • Ersteller Ersteller bobbyrocka
B
bobbyrocka
hallo
ich kriege mit samplitude8pro und reason4 im rewire-modus einfach kein workflow rein, weil es einfach tausende kleiner macken gibt die mich mich daran hindern, reason als als synthi zu verwenden und sam8 als aufnahmeplattform. also generell klingen sounds aus reason im rewire-modus doppelt, d.h. der sound ertönt beim anschlag und auch beim loslassen einer taste. das nervt.
es gibt noch mehrere solcher phänomene, hat aber immer alles mit der midiverbindung von reaons>sam8 zu tun, dass da entweder etwas mehrfach gesendet wird und somit mehrfach ertönt oder dass monitoring nicht klappt...
wie sieht schritt für schritt der vorgang aus reason und sam zu verbinden und dann mit diesen zusammen zu arbeiten??
achja, bei reason sind nur die [g=190]channel[/g] 1/2 aktiv, weswegen ich weitere geräte bei reason nicht weiteren kanälen zuordnen kann und somit auch bei sam alles durch diese beiden kanäle laufen muss, weswegen da alles durcheinander abgespielt wird...puuuuuhhh....naja, ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruß
borocka
Eventuell hast Du in Reason zusätzlich das Keyboard als [g=32]MIDI[/g]-In eingestellt, sodass es die Events sowohl direkt vom Keyboard als auch von Samplitude bekommt. Das würde die doppelten Noten erklären.
Ich würde empfehlen, alle [g=32]MIDI[/g]-Sachen, die aus Reason kommen auch dort zu machen und dann nur ein Track-Freeze in Samplitude durchführen. Dann gehst Du auch Deinem Versatz-Problem aus dem Weg.
Eventuell auch mal gucken, ob es für Dein Samplitude nicht ein [g=7]Patch[/g] gibt, der das Problem behebt (8.3). Falls Du noch den alten WiBu-Key verwendest, besorge Dir vorher den neuen Codemeter beim Vertrieb.
Hallo!
Schau mal nach, das in Reason der in Sam verwendete [g=32]MIDI[/g]-Port deaktiviert ist.
Um mehr als zwei Rewire-Cannels zu nutzen musst Du diese natürlich erstmal in deinem Host auch aktivieren.
Grüße,
digital dominion
von digital_dominion am 11.07.2008 20:31:28
Hallo!
weisst du auch konkret wie/wo ich das mache?
die rewirechannels in reason krieg ich einfach nicht aktiviert...vll könnte mir da auch jemand helfen
von zoundmacheen am 11.07.2008 20:26:39
das würde den workflow doch total zum stagnieren bringen wenn ich für jeden fehler reason nochmal neu starten würde!?!
ausserdem...wie öffne ich reason4 als slave eigentlich? bei sam8 erscheinen doch 2 punkte:
> alle instrumentenausgänge auf einer spur
> neue spuren anlegen ...
hab bei jedem ein anderes problem...
...wär cool wenn jemand gerade die letzte frage beantworten könnte...
Die von Reason verwendeten [g=32]MIDI[/g]-Ports findest Du in den Einstellungen von Reason.
Wie schon geschrieben, aktivierst Du die Rewire-Channels in deinem Host, also in deinem Fall in Sam. Ich benutze [g=539]Cubase[/g], da gibt's einen Menüeintrag, entweder "Rewire" oder "Reason" weiss ich gerade nicht genau, da kannst Du die Channels aktivieren, in Sam müsste es genauso funktionieren.
Wie man Reason als Slave öffnet steht im Manual von Sam. Wahrscheinlich ist's auch hier wie in [g=539]Cubase[/g], erst den Host öffnen und dann Reason.
