Wie Midi in selber Region aufnehmen?
  • Ersteller Ersteller Watteschaf
Watteschaf
Watteschaf
Wie nehm ich in [g=540]Logic[/g] Mididaten in einer schon vorhanden Midiregion mit hinzu auf, so das sie in der selben Region sind anstatt in einer neuen, die über einer schon vorhandenen liegt?
Hab immer noch nicht gefunden wies geht. Also wenn ich was aufnehme und schon auf der Spur eine Midiregion ist, wird eine neue über der Region angelegt und die neuen Noten nicht mit in die Region geschrieben.
kenne [g=540]logic[/g] nicht aber da gibt es sicher verschieden aufnahme modi
dass heisst wahrscheinlich nur anders als merge.
schau mal im Handbuch über midirecord optionen nach.
nimm über die alte midifile auf und verwende das klebewerkzeug um die files zusammenzuführen...oder lies das handbuch..für solche frgaen wurde es geschrieben.
Hi
Hatte mal vor Jahren eine PC-Version von [g=540]Logic[/g].
Da konnte man einstellen, ob Mididaten in einer Sequenz dazu aufgenommen werden ( MIX ) oder überschreiben. ( Ersetzen )
Denke mal, daß dies bei neueren Versionen auch möglich ist.
Anm :
Ich selber halte von dieser MIX-Methode gar nichts.
Sicherer ist, rein persönliche Meinung, eine neue [g=32]Midi[/g]-Spur mit
dem gleichen Instrument aufmachen und erst nach erfolgreichem
Einspielen die zwei Midispuren zusammenlegen.
Ist aber Geschmacksache.
Sollte aber in deinem [g=540]LOGIC[/g]-HANDBUCH ausführlich dokumentiert sein
Das mit dem Klebewerkzeug mach ich schon so, ist aber immer ein paar Klicks mehr da man erst beide übereinanderliegenden Regionen markieren muss.
Die vorherigen Mididaten will ich auch nicht überschreiben, sondern sie den vorhandenen hinzufügen.
Handbuch->Aufnehmen von Mididateien, schonmal reingeschaut?
Projekteinstellungen->Aufnahme....
