Wie kann man getrennte Sample-Stereospuren wieder zusammenfügen?
  • Ersteller Ersteller tomaxx
tomaxx
tomaxx
Hallo Leute,
ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch. Ich habe eine WAV-Sample-CD, wobei bei einem Großteil der (Stereo)Samples die Stereospuren einzeln vorliegen. Es gibt also jedes Sample einmal als "links" und einmal als "rechts".
Weil ich damit nicht viel anfangen kann, würde ich die beiden Spuren gerne jeweils wieder zusammenfügen. Ich kann doch aber nicht die Teile jeweils einfach als Mono-Spuren in meine Audio-Software einfügen und dann ein x-beliebiges Panning einstellen und zusammenmixen. Es muss soch einen sinnvolleren Weg geben...
Hat jemand einen Tipp?
tomaxx
Moin.
Da ich nicht weiss, welchen Wave-Editor du benutzt, beschreibe ich jetzt einfach mal, wie es in WaveLab funktioniert:
- Datei -> Öffnen -> Wave
- Die Mono-Datei auswählen, die den linken Kanal bilden soll
- "Strg" halten und die Mono-Datei auswählen, die den rechten Kanal bilden soll
- "Öffnen"
- WaveLab erzeugt nun aus den beiden Mono-Dateien ein Stereo-Wave
- Nun mit "Speichern unter" als neue Datei speichern (Achtung: Nicht einfach nur "Speichern", da dann wieder beide Mono-Dateien einzelnd gespeichert werden).
Jens
