Wie kann ich die Lautstärke bei FL Studio angleichen?
  • Ersteller Ersteller erre
erre
erre
Hy
Ich das Problem, dass während dem Lied die gesamt Lautstärke sich verändert,heisst leiser und lauter wird, habe wahrscheindlich auf rec gedrückt und sie dann verändert. Wie kann ich es rückgängig machen so dass sie im ganzem Lied gleich bleibt?
Thanks
... alles, was das akt. project betrifft, befindet sich im FL-browser unter "Current project". in deinem fall, in dem darunter liegenden ordner "Automation". ich schätze mal den "Master volume"-event löschen dürfte dein problem lösen ...
automation löschen wird glaub ich nich funktionieren, wenn du nachgeregelt hast. Aber du kannst es mit der automation ausgleichen...
wenn so ein "wummerndes" laustärkeändern ist, dann könnte es auch sein, dass du aus versehen einen ungünstigen kompressor aktiv hast.
sollte es aber zB 10 am stück leiser und dann 10 sek wieder lauter sein, dann vergiß die idee ;)
