Wie berechne ich meinen Raum korrekt?? (Geometrie-Formel)
  • Ersteller Ersteller R-Kelly
Status
R
R-Kelly
ich habe mit einer 3D Software mal meinen Raum erstellt und dabei festgestellt das ich mich irgendwo vermessen habe also irgendwo muss ein Haken drinnen sein und ich hab wenig lust noch mal alles von vorne nach zu messen.
Ich habe aber 3 genaue Angaben das sind Länge = 559 cm Breite = 566 cm und die Höhe 252 cm
Ich möchte jetzt wissen wie ich die einzelnen seiten (Wände) meines Raumes anhand dieser Angaben berechnen kann?? z.B. Wie groß ist die wand an der die Couch steht?? oder wie groß sind die einzelnen Fenster und Türen?? Wie groß ist die halbe Trennwand ?? WIe lassen sich diese Größen anhand der Vorgegeben Informationen berechnen???
Bilder habe ich mit beigefügt. Wäre über eine schnelle einfache Lösung sehr erffreut..
http://yfrog.com/mzwohnungpng3p
http://yfrog.com/n1wohnungpng23p
http://yfrog.com/n3wohnungpngp
"...also irgendwo muss ein Haken drinnen sein und ich hab wenig lust noch mal alles von vorne nach zu messen."
Klar, dann ist es wohl am naheliegendsten die Arbeit von den Leuten im Forum machen zu lassen...
"Ich möchte jetzt wissen wie ich die einzelnen seiten (Wände) meines Raumes anhand dieser Angaben berechnen kann?? z.B. Wie groß ist die wand..."
(x) x (y) x (z)
was meinst du mit "gross", m[sup]2 [/sup]?
@DD
(x) x (y) x (z)
Nicht, dass ich Dich ärgern will.
Aber damit berechnest Du das Volumen des Raumes.
@TE
Immer die eine Seite mal die andere Seite - für den Boden also Länge mal Breite oder für ne Wand länge der Wand mal Höhe.
Ansonsten muss ich DD recht geben:
Also: Rechne selber.
Die Halbierung der Trennwandläge wirst Du ja hoffentlich auch hinbekommen, oder?
PS
Was Türen und Fenster angeht: Gar nicht.
Ohne Masse keine Berechnung. Die Formel bei eienr Tür wäre dann zB Höhe der Tür mal Breite der Tür. Das ziehst Du dann von der Fläche hab, die Du für die Wand berechnet hast, in der die Tür ist.
@ tubeless:
Ich bin halt kein Raumakustikprofi :D
Da sieht der TE mal was dabei rauskommt wenn man Hilfe von Forumlern erwartet ;)
:D
Vielleicht breaucht er ja das Volumen auch noch, damit er die durchschnittliche Menge Stink in der Luft bei einer sechsstündigen Sitzung vorausberechnen kann?
Danach bemisst sich ja dann die Grösse der Lüftung nebst Rohrdurchmesser, Luftdurchsatz des Lüfters, anteiliger Anteil desseben an der VErschlechterung des Noiselevels und so weiter.
Ausserdem der Sauerstoffgehalt. Und so weiter und so fort.
Alles immens wichtig. ;)
Ich freu mich schon, wenn das Bauen beim TE losgeht..... :D
Status
