Werkzeugleiste sortieren & Plugin schnell öffnen
hi
1. Gibt es in Cubase 7.5 eine Möglichkeit die Werkzeugleiste welche mit der rechten Maustaste eingeblendet wird (Auswahl, Stift, Kleber usw..) selbst zu sortieren ? Ich möchte z.B. das der Stift immer an zweiter Stelle ist.
2. Wie öffne ich am schnellsten das VST Plugin welches auf der momentan markierten Spur aktiv ist ? Die Möglichkeit es am linken Rand via dem Pluginsymbol zu öffnen finde ich ein wenig fummelig.
Oder wie macht ihr dies ?
vielen Dank
shadowmonkz
ist glaube ich beides nicht möglich. punkt 1 wahrscheinlich deswegen, weil noch niemand danach gefragt hat, und punkt 2 sicherlich deswegen, weil man ja doch desöfteren mehr als nur ein plugin in nem kanal liegen hat, und dann wüsste so ne funktion nicht, welches der plugins es öffnen sollte, und wenn man dann z.b. per keyboardshortcut die slotzahl eingeben müsste wäre man in derselben zeit auch genausogut mit der maus zum inspector gefahren...
nicht die antwort die du hören wolltest, ich weiss :-)
nachtrag: für direkte toolauswahl könntest du dir allerdings natürlich auch nen shortcut machen, ggf. abhängig von der maus die du benutzst auch das ding auf einen mausknopf legen (z.b. die "zurück" taste die viele mäuse an der seite haben als stift-tool-taste oder so)
Reaktionen: shadowmonkz
Es gibt doch schon Shortcuts für die direkte Werkzeugauswahl.
Und ich glaube der TE meint mit "VST-Plugin" ein VST-Instrument.
ja klar gibts die, ich hätte besser sagen sollen "kannst du dir nen ergonomisch sinnvollen shortcut machen" (da finde ich die werks-shortcuts eher suboptimal) (aber ich benutz sowieso nur das kleine kästchenmenü)
Vielen Dank, gute Idee betr. Shortcut und Maus, habe da noch ca. 6 Maustastenbelegungen frei.
betr. Plugin öffnen muss ich heute abend nochmals schauen, bin nicht sicher ob wir uns richtig verstehen.
Ja, shortcut für Instrument öffnen geht super!
Im Mixer kannst du übrigens mit gehaltener Strg oder Alt das E klicken, dann geht auch das Instrument des Kanals auf....
etwas zu Frage 1.
Also, es gibt ja noch die gängige Taste ALT, welche in den meisten Cubase-Bearbeitungen als => "Multi-Tool" fungiert: man kann damit Schneiden, Einmalen, Kopieren, u.a.
Je nach Mausposition (Arrange, Editoren usw.) ändert sich dann der Mauszeiger in einen Stift (das was du möchtest) oder als Kopier-Schneide-Werkzeug etc.
Ich habe daher das Stift-Werkzeug in all den vergangenen Jahren niemals separat mit eigenem Shortcut aufrufen müssen...
Also, es gibt ja noch die gängige Taste ALT, welche in...
Na tolle Wurst, jetzt habe ich mir mit dem ganzen ALT-Taste drücken in diversen Fenstern/Bereichen in Cubase (und auch nur dort) das Tastatur-Layout auf US gestellt... ich hoffe mal Du kannst mir jetzt auch verraten wie ich das wieder rückgängig machen kann? :)
Wenn das keine Ironie war und das dein gesamtes WIndows betrifft (also nicht nur Cubase) dann hast du wohl doch irgendwie ausserhalb von Cubase ALT + SHIFT zusammen gedrückt. Mach das einfach nochmal und es ist wieder deutsch;)
Reaktionen: Signalschwarz und Gast92251
Die Tastenkombination [ALT[ + [Umstelltaste] hatte ich auch ausprobiert, hatte aber keine Auswirkungen und ja, es betraf nur Cubase - wohlgemerkt "betraf", denn nach einem Neustart (alta Räppa-Drigg, ihr wisstwasischmein... :D) von Cubase is' wieder alles so wie es sein soll.
Danke an Soundkraft für den Tipp und rkdk, deine "Tipps" werde ich nie wieder anwenden, Du Sp-p-p...Du Sp-p-p... Sp-p-p-Spasti Du. :D ;)
<img src="http://www11.pic-upload.de/18.11.14/fpxxdcz8smot.jpg" alt="Bilder oder Fotos hochladen">
Reaktionen: Gast92251
ein beliebtes problem :)
alt-shift IN cubase drücken behebt es wieder. cubase scheint diesen befehl auch intern umzusetzen, und dementsprechend kann mans auch direkt in cubase wieder rückgängig machen.
Nun habe ich es endlich herausgefunden wie es funktioniert, war immer im falschen "Maus" Konfigmenü.
Juhuuu...ich kann nun mit einer Maustaste das Stiftwerkzeug aktivieren und mit einer anderen Maustaste das VST Instrument der aktiven Spur öffnen das funktioniet super
Schade das ich nicht früher nachgefragt habe das ist ja sehr einfach zu konfigurieren.
Vielen Dank an alle Beteiligten !
ah, eine masochistenmaus ;-)
