Wer kennt sich mit Sonar Home Studio 7 XL aus???
  • Ersteller Ersteller DjAmbilight
Benutze den Session Drummer, dann gibt es auch Schlagzeug Sounds.
DropeZone und Square 1
Die sind nicht unbedingt dafür gemacht. Ich entnehme dem aber, dass Du weißt, wie man ein VST Instrument benutzt.
ja ich kenn mich damit nicht aus! LEIDER
Diese beiden VSTi hast Du doch aber benutzen können. Hat Dir jemand dabei geholfen?
Evtl. solltest Du wirklich mal - wie o.a. - in kleinen Schritten erklären, was Du bisher gemacht hast.
Und das bitte ausführlich und nachvollziehbar.
egal ihr wisst nicht was ich meine und ich weiß nicht was ihr meint ich spiele mich so lange bis ich es raus habe!
Dabke
Viel Erfolg!
So ne Schweinerei und das hier auch noch erzählen :-)
Danke!
Wenn- Home Studio und Producer Edition ähnlich aufgebaut sind,dann versuch folgendes;
Optionen ---> Midi Geräte
schau nach was da bei Eingänge und Ausgänge steht ?
Dann schau auch bei;
Optionen----> Instrumente
ist hier bei dir alles richtig eingestellt ?
ZB - im linken Fenster-Ausgang/Kanal - markiere die Kanäle 1 bis 9
und ordne diese dem „verwendetem Instrument“ZB-Korg Pa- im rechten Fenster zu .
dann markiere links Kanal 10 (der wird meistens den Drums zugeordnet )
also wähle rechts- dein Drumset.
dem Rest: Kanal 11 bis 16 ordne „deinem Instrument“ im rechten Fenster zu,
ist alles richtig eingestellt drück OK.
wenn du dann die Drums aufnimmst ZB -auf Spur 1
dann muss der in den „spureigenschaften“ der Kanal 10 zugeordnet sein.
Danke das werde ich mal probieren!
J-Soundation
Videonic
V
  • Artikel Artikel
66K
OoO
O
4K
Astronautenkost
Astronautenkost
  • Artikel Artikel
35K
