Welches Mischpult für meine M Audio Profire 2626?
  • Ersteller Berlinhustler
B
Berlinhustler
Hallo ich habe die M Audio Profire 2626 jetzt reichen mir die Eingänge nicht mehr möchte noch die 8 einzeloutputs meiner MPC 2000XL anschliessen habe noch 5 Synthies im Rackformat die angeschlossen werden müssen? Welches Mischpult würdet ihr mir empfehlen das mit der Profire 2626 zusammenpasst?
MFG
M Audio Profire 2626,
also diese Frage habe ich mir auch schon einmal gestellt.
Ich habe zwar zur Zeit kein M Audio Profire 2626 Interface,
aber angeschaut habe ich mir es. Mir ist der Gedanke dabei gekommen das man dann noch ein Mischpult mit nem Opt. [g=131]ADAT[/g] Ein.-und Ausgang anschliesen kann .Damit hat man dann noch einmal mehrere IO s zur verfügung .
Wenn die Eingänge zu wenig sind, dann hilft kein Mixer, dann wäre ein [g=131]ADAT[/g]-[g=60]Wandler[/g] eine passende Lösung (und es muss auch nicht gleich ein Mixer mit [g=131]ADAT[/g] I/O sein).
Welchen [g=131]ADAT[/g] [g=60]WANDLER[/g] könntet ihr mir da empfehlen?
RME ADI 8 QSM is nicht so schlecht 8)
Ansonsten: was hast du dir denn preislich so vorgestellt?
ufffff :)
Das ist zuviel!!!
Allerhöchstens 500 Euronen :)
was willst du ausgeben ?
von Beringer gibt es so einen [g=131]Adat[/g] [g=60]Wandler[/g]
wie ist der von behringer?
ich habe noch keine ahnung aber der Beringe [g=131]ADAT[/g] [g=60]wandler[/g] ist das was ich bisher gelesen habe fast das beste Angebot.Er geht halt bis 24Bit/48Khz Ich habe mir nähmlich die gleiche frage gestellt.
Nachteil des Behringer (ADA 8000 heißt das Ding Ding übrigens):
Man kann die Preamps nicht umgehen. Ansonsten ist es für das Geld ein wirklich ordentliches Gerät (wenn man keine Montags-Edition erwischt).
Ansonsten gäbs da im günstigeren Segment ohne 8 Preamps noch das SM Pro Audio AO 8 (Achtung, nur über WC clockbar) und das Marian Marc Adcon.
Was haltet ihr von der Fostex VC-8? Ist zwar ziemlich alt?
Technische Daten (Herstellerangaben):
< INPUT x 8 >
• Connector : RCA pin jack (x 8)
• Input Impedance : 20k or more
• Input Level : -10dBV
< OUTPUT x 8 >
• Load Impedance : 10k or more
• Output Level : -10dBV
< DATA IN/OUT >
• Connector : OPTICAL (x 2)
• Format : 1. IEC60958 (S/P DIF)
2. Alesis Proprietary Multi [g=190]Channel[/g] Optical Interface
(Switched to 1 or 2.)
< WORD IN >
• Connector : BNC type (x 1)
• nput Level : TTL Level
• Input Impedance : 75 (terminator switched On/OFF)
< OTHERS >
• AD : 20 [g=395]bit[/g] 64 times over sampling modulation
• DA : 20 [g=395]bit[/g] 128times over sampling modulation
• Sampling Frequency : INT mode : 44.1kHz : OPTICAL/WORD mode : 32 ~ 48kHz
• Total Harmonic [g=23]distortion[/g] : 0.008%(@ 1kHz, TYPICAL)
• Dynamic Range : 96dB (TYPICAL)
< GENERAL >
• Dimensions : 220 (W) x 43 (H) x 180 (D) mm
• Weight : 1.0kg (Excluding accessories)
• Power Supply : DC12V, 600mA,Exclusive AC Adaptor (AD-12A)
Was könnt ihr mir noch empfehlen?
Fuer unter 500€ wirst du um die Behringer "Qualitaet" nicht darum herum kommen...
Was haltet ihr vom Yamaha 02R Mischpult?
