Welches Gerät: Push 2 oder Maschine Studio + Synth
  • Ersteller jcrules
J
jcrules
Hallo Freunde der Musik und Technik:)
Ich möchte gerne Euer Feddback, Infos Erfahrungen und Tipps.
Mein anliegen besteht in einer Neuanschaffung, ich habe mir den Push 2 oder die Maschine Studio in den Kopf gesetzt, dazu käme ein Synth noch, aber dieser kommt eh, ob ich dann Push 2 oder Maschine habe ist egal.
Ich habe Ableton Suite, dazu das K10U und das Kontrol S Keyboard und mache Electro + Progressive House und einwenig Techno....
Den Synth den ich mir anschaffen möchte ist die Bass Station 2, da habe ich bereits viel gelesen, selber ausprobiert und Feedbacks gesammelt.
Zu meinen eigentlichen Fragen jetzt....
1: brauche ich den Push 2 oder NI Studio unbedingt oder das jeweilige Gerät nur weil ich mit der passenden Push Software arbeite oder das andere weil ich K10U habe?
2: Was ich auch nicht genau herausfinden konnte (vlt. weil zu doof:) ) bringt mir die NI Studio noch etwas wenn ich K10U habe und das Kontrol S?
3. ist die Push 2 eine gute Ergänzung zum K10U + Kontrol S + Bass Station 2?
4: oder ist meine Vorstellung vom erweitern völliger Quatsch?
5: oder gibt es eine allfällige Alternative die ich nicht sehe oder beachte?
6: welche Push?? 1 oder 2? die 1er gibt es ja jetzt Massenweise für ca. 200 CHF? oder lieber sparen für die 2?
-> was ich nicht möchte ist ein NI vs Ableton fighting:) bin aber auf jede Meinung und Ehrfahrung sehr Dankbar und es dürfen natürlich auch persönliche Anekdoten geschrieben werden:)
Ich danke euch bereits jetzt, für ein weiteres Mal mit guten Infos versorgt zu werden....
... was willst du den machen ?
live auftreten oder an der DAW Musik bauen ?
Produzieren...
K10U = komplete 10 Ultimate ?
das habe ich mal geraten.
meine Antworten im Text:
1: brauche ich den Push 2 oder NI Studio unbedingt oder das jeweilige Gerät nur weil ich mit der passenden Push Software arbeite oder das andere weil ich K10U habe?.
nein - zum produzieren kommst du zu Beginn kommst du mit reiner Software aus.
nein - die maschine ist als Hardware darauf ausgelegt ohne DAW auszukommen,
dir reicht ein ausio Interface
Push 2 ist zum produzieren nicht zwingend erforderlich.
na ja ...
bestimmt
nix von allem
Ich verstehe dich so dass du am Rechner Musik produzieren möchtest, dafür reichen Softwareprodukte. Maschine, Push, Spark etc sind für live besser.
Lerne deine abeltonb Suite, sei hartnäckig, da gibt es schon vieles.
Wenn dann was fehlt kaufe sinnvole VST Instrumente. Nicht immer gleich was
neues kaufen, eher das gescheit lernen was schon da ist. Macht Mühe, ist aber
auf Dauer nachhaltiger.
Besten dank dir für die Inputs...
K10 hast richtig erraten????
Ich habe ein RME 400 interface und focal alpha 65 boxen und AKG ... KH....
Mit ableton komme ich zurecht, was ich aber noch möchte ist ein anderes Einspielgerät als das Kontrol S.... was ich eben auch mehr mag isch das 'fummeln' an hardware aber für z.b einen Moog oder DSI synth fühle ich mich noch nicht bereit???????? aber die BS2 ist so ein alleskönner und ligt völlig im Preis, meiner Meinung nach....
Haben noch andere Inputs bezüglich Push2 vs. NI Studio??
Push 2 mit Ableton 9.7 ist, meiner Meinung nach, um Welten besser als Native Instruments Maschine. Die Maschine Software wird nur sehr schleppend weiterentwickelt, es gibt nichts was man mit Maschine machen kann was mit Ableton + Push 2 nicht geht. Um nicht zu weit auszuholen: Allein der Fakt das Native Instruments mit Maschine immer noch auf das Plugin-Format setzt und nicht gewillt ist eine vernünftige DAW-Lösung oder Integration hinzubekommen, spricht für sich.
Es gibt sicher andere Meinungen, aber ich arbeite seit mehreren Jahren mit Ableton+Push als auch mit Maschine und habe diese Erfahrungen gemacht...ich verkaufe meine Maschine Studio in absehbarer Zeit.
mit push fummelst du aber nicht an Sounds,
Da widerspreche ich dir aber direkt. ich schraube dauernd Sounds am Push, Slice samples, bearbeite FX Ketten usw usw... Push ist für mich ein Production tool das live - gegenüber einer APC z.B. - eher das Nachsehen hat...
@OP Ich habe Maschine Studio und Push 2. Seit Push 2 steht die Maschine im Regal. Wenn für dich Maschine Sounds wichtig sind würd ich dir empfehlen Push 2 zu nehmen und drauf zu warten, dass du die Maschine Mikro supergünstig schießen kannst. Dazu dann die Presets von audiomodder.com, die den ganzen Maschine Content für Push 2 optimiert zur Verfügung stellt. Die Maschine Software läuft dabei unsichtbar im Hintergrund und es fühlt sich die Maschine an wie native Ableton Drum Racks. Auch Midi mäßig wird alles direkt in Ableton aufgenommen.
Besten dank für die Inputs und Anregungen.
Wenn dann die Micro, dann die MK2? ????
Mit der NI Studio habe ich kein weiteres PLUS bezüglich Komplete 10? Ausser bei Massive der ja quasi dabei ist beim Neukauf der Studio?
Wie ist die Einbindung von Plugins beim Push/ von Drittanbietern?
In meinem Beispiel brauchst du den Maschine Controller gar nicht, da geht alles über push und Maschine feuert nur Sounds. Deshalb die Micro,damit es so günstig bleibt wie es nur geht.
Push schießt live sounds ab oder wird als
sequenzer verwendet.
Das ist Unsinn!
Geiler Scheiß! Ein Traum wird wahr :D Vielen Dank für die Info und den Link!
@keithbeef, ok das wäre genau so wie ichs mir vorstelle...aber eine frage noch, es müsste die mk2 sein, wegen maschine software 2....? Oder reicht die mk1?
Maschine Mk1 reicht aber nimm bloss nicht die Micro!
Die Displays und Encoder sind das Wichtigste bei der Bedienung.
Auch nur zum abfeuern der Komplete Sounds?
Ich kenne Ableton nicht wirklich, aber unter FL Studio, Cubase und auch unter Logic ist die Integration von der Maschine echt eine Qual.
BTW: Hätte noch ne MK2 abzugeben, allerdings ohne jegliche Software.
Die Maschine Libraries werden durch dieses Moddingtool ja komplett für Push zugänglich gemacht, man kann dann auch auf die Maschine verzichten! Das Ziel dieses Tools ist es ja, die Maschine-Software abzuschaffen, weil vielen die Integration des Sequencers im Sequencers (Maschine in Ableton z.B.) nicht gefällt.
Sollte die Maschine Software v2 sein. Du kannst aber auch die Mk1 nehmen und das update dazukaufen, falls es noch nicht dabei ist.
Halli Hallo, ich muss mich nochmals erkundigen bezüglich Push, ich hätte eine Push 1 in Aussicht für knapp 100CHF, lohnt es sich diese zu kaufen oder soll ich sparen und dann die Push 2 kaufen? -> (habe bis jetzt keine Erfahrungen mit Push)
Jetzt schon besten Dank für eure Anregungen
nochmals um das Thema anzukurbeln:)
was sind die Empfehlungen bezüglich Equipment.... habe div. Varianten:
Variante 1: Push 2 + Maschine MK2 (Neuanschaffungen)
Variante 2: Push 1 + Maschine MK1 (Hätte gute occ. Angebote)
Variante 3: Push 2 + Maschine MK1
Besten Dank jetzt schon für die Inputs
BassExplorer
B
8K
YogiX
Y
6K
goldline
goldline
14K
killnoizer
K
26K
