Hi Hast du dr das schon mla durchgelesen?
http://homerecording.de/modules/news/article.php?storyid=6
Ansonten kann ich dir auch denMixingworkshop von/mit Uleisner empfehlen - da lernbst du sehr vieles!
Prnzipell kann man sagen, dass Transparenz im Mix durch gezieltes Weglassen entsteht!
Ein paar grundlegende Beispiele:
Bei Verzerrten E-gitarren hat man ohne EQ oft das volle Brett mit satten Bässen scharfen mitten und brizzelnden Höhen - klingt alleine echt fett und hau einen fast ausm Sessel - GEIL!
Jetzt gibts du da den Bass dazu... ups, wo ist der denn und die Gitarre klingt jetzt auch auf einmal total mumpfig und beschi**en!
Ursache: UBERDECKUNGS-MASKINGeffekt. Das eine Instr. verschüttet das andere - LÖSUNG: EQ´!
Dreht bie der Gitarre alles unter 120 Hz raus (LowCut) und die Bass hat wieder Platz. Wenn jetzt die BassDrum hinzukommt haben wir aber schon wder das selbe Problem. hier musst du dich entscheiden wer tiefer gehen soll... ich entscheide mich mest fü die BD und hebe sie als ab 120 Hz an wogegen ich den Bass hier ansenke. Shcon wirds besser. Das der BAss nu aber auch nicht mehr so fett klingt wie es soll, wird er in den uneteren mitten gepusht - also gut reingrehen bei 400- 800 Hz. Die hast du auch einen schönen knackugen BAss der deutlich und ohne Mumpf hörbar ist und trotzdem platz lässte für die DB.
Das Motto ist also - PLATZ Schaffen! Bei verschiedenen EGits glechzeitig kannst du Tranparenz schaffen durch verteilen der Gits im PAN und durch das anheben unterschiedlicher Frequenbänder. einen warmen Klang kriegst du bei Egits durch pushen um 300 Hz - eine härtere Klang logischerweise durch Anheben der Oberen mitten - also bei 2-3 Khz oder so. Immer eine Sache zumn Ausprobieren und ist auch bei jeder Git/Amp-Kombi entwax anders...
hier kommst du dann wieder in Konflikt mit den Vokals bei denen sich auch ein LOWCUT bis zu ca. 140 Hz empfiehlt. Wenn du die Vox bei 4 Khz leicht anhebst (3dB) erhöhst du die Verständlchkeit sehr gut. Bei Vox ist es meist so dass sich irgendwo eine bis mehere Resonanzferquenzen verstecken, die den kloang irgendwie komisch klingen lassen - diese also durch Steilwandinges sweepen durchs Frequenzband suchen und an den stellen leicht absenken aber wie gesangt nur sehr stiel, sonst bekomst du richtige Frequnzlöcher die sich sehr seltsam anhören. Bei Fragen hierzu einfach was schreoiben oder in die Suche "Sweepen" oder Kammfilter oder so eingeben.
Letztendlich ist alles sehr vel Erfahrung und Wissen aus Büchern was einem dazu bringt irgendwann einigermaßen transparente Mixe zu produzieren...
DRAN BLEBIEN
Happy Mixing... gruß, Randy
