Waves V10 released!
  • #61
Also, ich weiß nicht was manche so machen.
Ich habe mir angeschaut, wo habe ich WUP, dann den neuen Waves Central runtergeladen, der bietet mir genau die Plugins zum Upgrade an, die auf V10 können, und Zack die Bohne installiert.
Erstaunlicherweise habe ich keine Fehler bekommen, V9 und V10 Plugins Koexistenz ist möglich, ich bin erschüttert.
Reaktionen: MountainKing und markrec
  • #62
Danke. Genau das wollte ich wissen. Wenn DAS geht, dann ist auch das Installationsproblem eigentlich gar keins mehr.
  • #63
Jo, hat bei mir auch so wie bei whitealbum funktioniert. Logic X - alle Plugins da.
Reaktionen: whitealbum
  • #64
Ansonsten warte ich auf einen WUP-Sale bzw. V10- Sale Upgrade, um das vergünstigt zu bekommen. 225$ ist ja oberste Grenze, 99$ abwärts wäre ich Start bereit :)
Das kann gerne auch noch dauern, denn wenn man den WUP macht, bekommt man dafür ja einen Gutschein, und letztlich habe ich fast alle neuen Plugs (F6, Scheps Omni Channel und Torque) gekauft.
Sprich, lang genug warten bis interessante Plugs auf den Markt kommen, die man kaufen würde, V10-Sale machen (wenn es denn dann auch gibt) und dann vom Voucher die Plgus kaufen.
  • #65
Wurden bei euch, die ein Update gemacht haben die Plugins in bestehenden Projekten dann auch inklusive der getätigten Einstellungen geladen? Kollege aus Übersee meinte er hätte Probleme damit.
  • #66
Ich konnte bei den upgegradeten Waves Plugins nichts feststellen (Keys, Scheps Omni und Smart Attack...)
Reaktionen: Signalschwarz
  • #67
Auch bei mir alle Plugins, die auf V10:upgedatet wurden, funktionieren iim Projekt, wie sie in V9 eingestellt wurden. Hatte auch die Befürchtung aber nachgesehen, dass im Pluginfenster als Version auch tatsächlich V10 stand.
  • #68
So, nun habe ich die V10 auf dem Rechner. Aber einiges finde ich komisch.
Alle Plugins, auch die ziemlich neuen, z.B. PRS SuperModels zeigen 9.2 an.
Einige werden nicht mehr gefunden ( H. Reverb, F6, Abby Road Plates) und ganz alte laufen normal. Falsch machen kann man da ja nix, oder?
Waves Central aktualisieren und fettig.
Ich schreib die mal an, oder hat einer ne Idee was das sein könnte?
  • #69
Da ist was bei Dir durcheinander geraten, alle V10-Plugins sollten im Waves Central mit 10.0.0 angezeigt werden, und es sollten auch keine fehlen.
Maile den Waves Tech Support sicherheitshalber an, und schildere genau Dein Problem, Dir wird schnell geholfen.
Reaktionen: aground
  • #70
Soeben erledigt :)
Danke
  • #71
Ich habe einfach für alle Plugins v9 installiert (auch bei sind manche v9 und manche v10). Es gibt ja keinen wesentlichen Unterschied im Betrieb. Einfach den Legacy-Installer downloaden. Der Misch-Betrieb war mir irgendwie zu clunky.
  • #72
Clunkiness kann ich verstehen, ich habe aktuell einen Mix aus V9 und V10 Waves PLugins, funktioniert bestens.
Wegen V10 ist Waves Central in der 10'er Version.
Aktuell bekomme ich "Updates Available" angezeigt, nun werden da aber auch Updates von meinen V9 PLugins angezeigt, die aber nur mit V10 Lizenz gehen.
Hier ist aber wieder der Waves Support Klasse, meine Frage war, wie mache ich dann Updates nur von V10 Plugins ohne die V9 PLugins auf V10 upzudaten da ich ja keine 10Lizenz habe.
Keine Frage das geht einfacher, andere Hersteller machen das vor, aber es gibt ja die Möglichkeit den Support um HIlfe zu bitten.
  • #73
Also die Jungs sind wirklich schnell, Leider verstehe ich immer noch nicht warum alte Plugins normal laufen und neuere nicht.
Ich werde das morgen mal testen.
Dear Frank,
Thank you for contacting Waves Tech-Support.
Please note, V9 and V10 plugins can run on the same system.
Each plugin should be installed in either V9 or V10 according to your licenses under My Products.
  • If you wish to update any of your V9 licenses, please renew your Waves Update Plan coverage.
  • If your products are already covered, click on Get Latest Version and update them freely to V10.
Below is a short troubleshooting guide for V10 related issues.
After verifying your licenses versions, please refer to the relevant instructions accordingly:
1. In case your Version 9 plugins do not appear in your host application after installing Version 10 -
Please refer to the How to Install V9.92 article on our website and follow the steps listed.
2. In case after updating to V10, your plugins are not loading in your DAW -
Please refer to This Article on our website and follow the steps listed there.
3. In case some of the plugins are missing, please follow the steps below to verify only the correct version for each of your licenses is installed:
Step 1- Verify all licenses are activated to your computer:
  1. Launch Waves Central
  2. On the top bar, click Licenses > Local Licenses.
  3. Select your local device and make sure your licenses of all versions are activated.
  4. In case you are missing some of the licenses, refer to the Activate Licenses article on our support page and follow the steps mentioned in it.
Step 2- Run the Waves Organizer:
  1. Download the V9-V10 Organizer for WIN | MAC and unzip it to your desktop.
  2. Quit all apps.
  3. Depending on the operating system:
  • Win -Right-Click the file named V9-V10 Organizer and select Run As Administrator.
  • Mac - In the prompted Terminal window, type in your Mac administrator user password and click Enter to begin the process.
This Organizer will now go over the Waves licenses activated on your system and verify that only the correct version of your plugins is installed on your machine. Once done, you can close the app and delete the file.
4. In case all of your plugins are properly installed though they still do not appear in your Host Application (i.e Pro Tools, Logic, Cubase, etc), a plugin re-scan may be needed.
Kindly refer to our Support Page and use the search function to find the relevant How to find your Plugins article for your host and follow the provided steps.
Let us know how it went,
  • #74
Jetzt habe ich die 9er runter geladen. Entpackt 3,9 GB. Was ist das denn für'n Riese?
Irgendwie bin ich jetzt ein bissel angepisst. Ich denke ich verschiebe das mal. Heute scheint mal wieder die Sonne in Hamburg und da setz ich mich besser nicht in Keller, um mich über Waves zu ärgern.
  • #75
Obwohl die eigentliche WaveShell relativ klein ist, nimmt sowohl der Plug-Ins V9, als auch der Data Ordner den meisten Platz weg.
Unter anderem sind eben dort die ganzen Grafiken usw. gespeichert und das scheint dann eben viel Platz zu benötigen.
Reaktionen: aground
  • #76
Leute, ich bin ein bisschen schwer von Begriff.
Was bedeutet das Datum beim Updateplan? Ist das der Zeitpunkt, den man einhalten sollte um noch kostenlos auf 10 zu hieven? Wenn das so wäre, könnte ich alle Plugs auf 10 bringen. Habe bei einem noch 2 Tage Zeit.
V9 lässt sich übrigens bei mir nicht installieren, weil schon eine neuere Version drauf ist :confused:
  • #77
Alles deinstallieren und dann v9 wieder neu drauf.
Wenn du auf auf v10 upgraden kannst, mach' das. Nach Ablauf des WUP kostet das extra Geld.
Reaktionen: aground
  • #78
Danke für deine schnelle Antwort. Ich weiß ja nicht ob ich das machen kann. Was bedeutet den das Datum?
  • #79
Ich nehme an, so lange ist Dein WUP noch aktuell. Danach eben nicht mehr. Dann kostet die "aktuelle Version" neues Geld.
Reaktionen: aground
  • #80
So sieht das bei mir aus.
Ich versuch das mal. Wenn es was kosten sollte, werde ich ja wohl drauf hingewiesen.
Ich warte noch ein paar Stunden. Vielleicht weiß ja noch jemand mehr zum Thema.
