Wavelab - MP3 Problem
  • Ersteller Sir-Williams
Sir-Williams
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich nutze Wavelab 4.0e. Wenn ich eine MP3 öffne sollte die Software die Datei in eine .wav Datei umwandeln. Das tut sie jedoch nicht. Hat jemand einen Tipp?
Sir-Wiliams
ne die gibts nicht.
du musst deine mp3 als wave speichern.
schon hast du eine wave datei :)
Ich öffne die MP3 mit Wavelab. Die geöffnete Datei ist "leer" (Songname.mp3[decodiert]).Das speichern dieser Datei erzeugt eine 4 kb große .wav datei.
Sir-Wiliams
Dann liegt es sehr wahrscheinlich an der mp3 Datei selbst.
Das kommt vorallem dann vor wenn beim Encodieren irgendwelche dubiosen vbr Einstellungen vorgenommen wurden.
Edit: Versuch mal die Datei in ein vernünftiges Format zu bekommen zb mit MediaCoder, derfrisst normalerweise so ziemlich alles.
Genau da lag das Problem.
Ich habe die Datei mit dem Mediacoder in eine Wav umgewandelt und danach konnte ich die Datei mit Wavelab bearbeiten.
Vielen Dank
Sir-Wiliams
