Was ist rechtlich zu beachten (Urheberrech, Copyright...)
  • Ersteller Inexplicable
I
Inexplicable
Ersteinmal ein großes HALLO in die Runde!
Ich habe da mal folgende Fragen, was die Rücksicht auf Copyrights und Urheberrechten angeht:
Ich habe jetzt einige Songs selbst gebastelt. Dabei verwende ich aber meistens Samples aus bekannten Liedern. Eigentlich immer nach dem selben Schema. Ich sample einen Teil des Liedes für das Strophen-Thema (instrumental) heraus und meistens noch den gesamten Refrain mit original Gesang. Die gesampelten Teile bleiben meist unmodifiziert, bis halt auf leichten Klangbildveränderungen. In den Strophen setzte ich selbstgeschriebene und eingesungene Texte ein. Der Gesamtmusikstil passt aber immer in eine völlig andere Schublade, wie der original Song!
So nun zu meinen Fragen:
- Spricht man hier noch von einem "Cover"?
- darf ich das Lied im privaten Umfeld uneingeschränkt vorführen, vervielfähltigen und verschenken? Also ohne jeglichen kommerziellen Hintergedanke?
- Was ist zu beachten, wenn ich solche Songs als Demos an Plattenfirmen sende?
- Was ist zu beachten, wenn ich solche Songs als Demos beispielsweise hier zur Bewertung veröffentliche?
Ich danke Euch im voraus ... bis dahin!
Hallo und Willkommen im Forum!
Nein, von einer Bearbeitung.
Nein, darfst Du strenggenommen nicht - Ausführung dazu weiter unten. Aber in einem privaten Umfeld sicherlich mitunter zu vernachlässigen. Bei einer öffentlichen Aufführung, massenhafter Vervielfältigung, Online-Stellung auf einer Webseite etc. sieht das natürlich anders aus.
Nicht so viel. Hinweis auf die Original-Autoren/Komponisten vermerken. Bei VÖ (veröffentlichung) wäre eh Sample Clearing angesagt.
Hier ist zu beachten, daß Du das gar nicht darfst. :D Siehe ersten Thread im [g=94]Feedback[/g]-Bereich. Das "Veröffentlichen" von Coverversionen und Bearbeitungen ist hier aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. Unter Kreativitäts-Gesichtpunkten vielleicht sehr schade, aus rechtlichen Gründen leider unerläßlich, dies primär zum Schutz des Interpreten und sekundär zum Schutz der Forums-Betreiber zu untersagen.
Hintergrund allgemein:
Durch die ungenehmigte Verwendung von Sound-Samples können im Grundsatz drei verschiedene Rechte verletzt werden:
- Das Urheberrecht von Komponisten und Textern des Werkes
- die Leistungsschutzrechte der Musiker und Sänger der Originalaufnahme
- das Leistungsschutzrecht der ursprünglichen Schallplattenfirma
Es existiert keine einfache Faustregel, nach der man etwa 3 Sekunden oder eine bestimmte Anzahl von Takten samplen darf, ohne den ursprünglichen Rechteinhaber um Erlaubnis zu fragen. Alle diese verbreiteten Thesen gehören in den Bereich der juristischen Legenden. Sich auf sie zu verlassen, ist gefährlich.
Das Urheberrecht der Autoren des Originalstückes wird immer nur dann verletzt sein, wenn das Sample erkennbar einen Teil der Komposition/des Textes wiedergibt und dieser Teil für sich alleine urheberrechtlichen Schutz beanspruchen kann. Dies ist meistens dann der Fall, wenn der Produzent gerade auf den Wiedererkennungseffekt des Samples beim Zuhörer setzt und z.B. eine markante Melodiestelle aus einem Klassiker in eine Hip-Hop Produktion samplet um dieser die nötige Hookline zu verpassen. Ob der gesamplete Teil für sich alleine urheberrechtlich schutzfähig ist, kann nur im Einzelfall beurteit werden. Auch eine Tonfolge, die nur aus zwei Tönen besteht und extrem kurz ist, kann unter Umständen urheberrechtlich schutzfähig sein. Je kürzer aber die gesamplete Sequenz, desto kleiner ist jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, daß das Urheberrecht des Komponisten oder gar des Texters beeinträchtigt wird.
Das Leistungschutzrecht des gesampleten Musikers ist nur dann betroffen, wenn die gesamplete Stelle selbst die Interpretation eines urheberrechtlichen Werkes oder eines für sich alleine schutzfähigen Werkteiles darstellt . Sehen wir uns dazu als Beispiel die Schlagzeugbegleitung eines durchschnittlichen Popsongs an. Hier dürfen die Schlagzeugspuren der Strophenbegleitung nicht ohne Einwilligung des Drummers gesamplet werden, denn die Strophen des Songs sind als Werkteile selbständig schutzfähig und der Drummer interpretiert diese Strophen. Er erwirbt damit ein Leistungsschutzrecht.
Im Gegensatz dazu sind einzelne Töne, Schläge, Akkorde, Instrumentenklänge oder der typische Sound, die persönliche Klangfarbe eines Musikers weder durch das Urheberrecht noch als künstlerische Leistung besonders geschützt. Wenn nun derselbe Drummer des Beispiels den gleichen Rhytmus aufnimmt, ohne dabei einen Song zu interpretieren, z.B als Rhytmusübung, dann entsteht kein Leistungsschutzrecht und er kann das Sampling dieser Passage nicht untersagen.
Neben den Urhebern und den ausübenden Künstlern kann auch der Tonträgerhersteller, d.h. im Normalfall die Plattenfirma, die die Originalschallplatte veröffentlicht hat, durch unerlaubtes Sampling verletzt werden. Auf Drängen der Schallplattenindustrie ist 1965 mit Inkrafttreten des UrhG ein eigenes Leistungsschutzrecht für Tonträgerhersteller eingeführt worden. § 85 UrhG schützt denjenigen, der die Originalaufnahme produziert hat, vor unerlaubten Vervielfältigungen dieser Aufnahmen. Danach ist insbesondere verboten, Schallplatten insgesamt zu kopieren. Die Vorschrift richtet sich in erster Linie gegen das sog. "Bootlegging", das Raubkopieren von Schallplatten durch "Tonträgerpiraten". Allerdings umfaßt das Recht aus § 85 UrhG nicht nur die Originalschallplatte als Ganzes, sondern auch Teile daraus. Es ist deshalb nicht zulässig Teile, einer Schallplattenaufnahme auf andere Tonträger zu vervielfältigen. Insoweit stellt sich die Frage, ob Sampling nach § 85 generell von der Zustimmung des Tonträgerherstellers abhängig ist, egal, welcher Art das verwendete Sample ist. Es existieren bislang nur zwei bekannt gewordene Gerichtsentscheidung zu diesem Thema . Eine höchstrichterliche Rechtsprechung steht noch aus.
Marco
Danke marcoman, für die schnelle und ausführliche Antwort!
Puuuuh, dann wirds schwierig sich mal fachmännische oder allgemeine Meinungen zu den eigenen Stücken einzuholen, hm? Der Zuspruch meiner Freunde bringt einen ja auch nicht sonderlich weiter.
Hast Du einen Tipp, wie oder wo man sich mal eine Meinung zu seinem Gemachten einholen kann?
Hi, keine Ursache!
Schwierige Frage...
Also, was Online-Portale wie [g=114]Mp3[/g].de angeht, wird das in der Regel auch recht restrektiv gehandhabt. Ich schätze mal, Du kommst eher aus der HipHop-Ecke, aber da hab ich zu wenig Infos, was geeignete Foren/Sites angeht und wie da rechtlich mit umgegangen wird. Kann ich nicht beurteilen.
Dein Anliegen kann ich natürlich nachvollziehen, wie wohl die meisten Leute hier. Vielleicht hat ja noch jemand anderes einen guten Tipp parat.
Marco
schreib jemanden ne PM und lass dir ne Mail Adresse geben. Das schickste dann dorthin mit dem Hinweis es nicht zu speichern und auch nicht weiter zu verwenden. Der gibt dir dann ne [g=94]Feedback[/g] per Mail zurück und kein Mensch kriegt da was von mit ;)
Gruß Sebastian
Danke Schlosser, klingt plausiebel ... aber wie komme ich an die richtigen Personen? Gibts hier irgendwelche Teilnehmer-Listen, oder soetwas?
Thread aufmachen:
Suche [g=94]Feedback[/g], darf Song aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlichen. Bitte Interessenten per PM melden. Oder so. ;)
@marco
wow, das nenn ich mal kompakt und überschaubar zusammengefasst - war zwar nichts neues für mich dabei, dennoch RESPEKT. am besten das ganze kopieren und für zukünftige threads copy/paste bereit halten.
flox
twinnpeaks
45K
twinnpeaks
twinnpeaks
geebee
35K
TheSarge
TheSarge
Can
135K
Asmotiv
Interviews Funkstörung
18K
