Was ist ein Tilt-EQ?
Ich finde keine anständige Definition oder historische Entstehungsgeschichte.
Anscheinend gab es gute Hardware Tilt-EQs. Die Filterkurven zeigen low und high shelf, manchmal mit high cut.
- Was ist die Idee dahinter?
- Anwedungsbereiche früher und heute?
- aktuelle Vst Plugins?
http://www.elysia.com/de/software/niveau-filter/
https://hofa-plugins.de/plugins/4u-dynamictilteq/
DAS
Tilt bzw. Tilt-Shelf Eq ist im Grunde das Absenken- bzw. Anheben von den Bereichen des Spektrums um eine Center bzw. "Corner" Frequenz.
Klassischer Anwendungsbereich für mich: Aktstikgitarren. Zu drahtig? Dann mit Center bei 500 Höhen runter, Bässe hoch. Zu topfig? Dann zB wie im angehängten Bild.
Auch im Mastering könnte man so einen zu muffigen Mix leicht ins Helle drehen und umgekehrt.
Der ProQ2 kanns, ansonsten fällt mir noch der Tonelux Tilt vonv Softube ein.
EDIT: Ach ja, den Niveau Filter gibbet für umme. Dann ringehauen. :-) Danke Jon Oliva.
Ok also doch nur 2 shelfs? So einfach?
Im Prinzip ja.
PS: Das Hofa Ding sieht ja aus wie ein FlugzeugSimulator.
die idee dahinter ist es den frequenzgang möglichst einfach und neutral zu kippen. 2 sehr flache shelfs. that's it. fabfilter pro q2 kann das auch. tonelux tilt ist der klassiker.
Klavier kann man mit so einem Filter auch schön aufhellen. Je nach Arrangement natürlich.
Kann man sich zur Not auch mit Stock Eq selbst bauen:
