Warum sendet mein Midi-Keyboard ständig MTC?
  • Ersteller Ersteller NoUse
N
NoUse
Hi!
Hab mal aus Interesse den Ausgang meines [g=32]Midi[/g]-Keyboards (RolandED PC-160A, kleines Masterkeyboard ohne eigene Klangerzeugung) von [g=32]Midi[/g]-Ox mitprotokollieren lassen und festgestellt, dass da permanent (auch wenn ich keine Taste drücke) [g=32]Midi[/g]-Time-Code (oder so etwas in der Art) übertragen wird.
Das Protokoll sieht so aus:
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
000020E8 1 -- FE -- -- -- --- Active Sensing
000020FB 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002110 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002125 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000213B 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000214F 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002165 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000217A 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000218E 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000021A4 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000021B9 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000021CE 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000021E3 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000021F8 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000220D 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002213 1 -- FE -- -- -- --- Active Sensing
00002222 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002237 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000224C 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002261 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002276 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000228B 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000022A0 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000022B6 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000022CB 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000022DF 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000022F5 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000230A 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000231E 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002333 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002340 1 -- FE -- -- -- --- Active Sensing
00002349 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000235E 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002372 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
00002387 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
0000239D 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000023B2 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000023C6 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
000023DC 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock
usw.
Ist das normal bzw. welchen Sinn hat das?
Danke.
MTC ist was völlig anderes. Das was Dein Keyboard da überträgt ist ne stinknormale Timimng Clock, und die überträgt es wohl weil es auch über eine Start/Stop-Funktion für externe [g=70]Sequencer[/g] verfügt und sich über diese Timing Clock mit diesen synchronisieren lässt.
Ja stimmt, an dem Keyboard gibts in der Tat nen Start/Stop-Taster.
Dankeschön.
außerdem sendet Dein Keyboard Active Sensing Daten (das machen viel Roland-Keyboards). Das geschieht alle 1/4 Sekunden und Dein Gerät will Dir damit sagen, dass es (noch) [g=32]MIDI[/g] Daten senden kann...super Idee, oder?
tsching schrieb:
...und Dein Gerät will Dir damit sagen, dass es (noch) [g=32]MIDI[/g] Daten senden kann...super Idee, oder?
So ist das also! Wieder was gelernt..*notier* ;)
Machen das andere Gerätschaften von Roland auch? Effektgeräte die ohne Inputsignal viermal pro Sekunde laut piepsen damit man weiß daß sie noch funktionieren? :D
