Wavetablesynthese fürs iPad
Nave heißt Waldorfs neuester Synthesizer, der aus einem iPad nach dem Willen der Entwickler den fortschrittlichsten Wavetable-Synthesizer des 21. Jahrhunderts machen soll. Waldorfs Chefentwickler Stefan Stenzel und NLog Mastermind Rolf Wöhrmann haben nach eigenen Angaben die Wavetable-Synthese neu erfunden und um „unerhörte“ Eingriffsmöglichkeiten erweitert. Zwei neuartige Wavetable Generatoren bilden das Herz von Nave. Neben dem bekannten Durchfahren der Waves kann hier das Spektrum unabhängig von der Tonhöhe transponiert werden. Die Waves können von perfekt periodisch bis zu sehr rauschhaft wiedergegeben werden. Dabei sind Spektrum und Rauschhaftigkeit in Echtzeit modulierbar, ganz so wie die Wavetable Position. Insbesondere Klänge mit stark betonten Formanten lassen sich, so Waldorf, damit leicht erstellen, aus diesem Grund haben die Entwickler einen Sprachsynthesizer zur Erzeugung von Wavetables integriert. Damit kann Nave auch singen und sprechen, bevorzugt in englischer Sprache. Neben der Sprachsynthese können Wavetables auch mittels Analyse von Audiofiles erstellt werden. Durch Stauchen, Strecken, Drehen und Schieben im Spektralbereich lassen sich Wavetables noch weiter verfeinern und verfremden. Zu den bekannten Factory Wavetables aus Microwave, Wave und Blofeld sind einige neue dazugekommen, die reichlich Gebrauch von den neuen Möglichkeiten machen.
Überwave
Neben den Waves steht beim Nave ein Oszillator-Modul zur Verfügung, welches die konventionellen Wellenformen Dreieck, Rechteck mit PWM, Sägezahn und Rauschen bietet. Im Überwave-Modus besteht dieses Modul aus bis zu acht einzelnen Oszillatoren, die sich gegeneinander verstimmen lassen. Damit lässt sich jeder Sound nach Belieben anfetten.
Sounds
Nave wird mit über 500 Presets ausgeliefert, die eindrucksvoll das Potential der neuen Sound-Engine demonstrieren. Die Klänge entstanden unter der Mitwirkung renommierter Sounddesigner, allen voran Richard Devine, der so begeistert von Nave ist, dass gleich 95 Presets seine Handschrift erkennen lassen. „Nave ist einfach klasse und der für mich mit Abstand am beeindruckendste iOS-Synthesizer, den ich bis heute in den Fingern hatte“ lautet sein Resümee nach Erstellung der Sounds. Weitere Presets stammen u.a. von Sascha Dikiciyan (Sonic Mayhem), Laurence Rapaccioli (Arksun), David Boldini (7 Skies) und Fletcher Kaufman (Sunsine Audio).
Schneller Zugriff
Neben den vielen Presets bringt Nave auch alles mit, um Sounds auf besonders einfache und intuitive Art zu programmieren. Das laut Waldorf-Mitteilung klar strukturierte User-Interface lädt sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene zum Experimentieren ein. Auf dem Display des iPad sollen sich Wavetables komfortabel erstellen und editieren lassen.
Filter & Drive
Das Filter liefert den typischen Waldorf-Sound und bietet Tiefpass, Hochpass und Bandpass, jeweils mit 12 oder 24 dB Flankensteilheit. Die Drive Sektion bietet zur Verzerrung fünf verschiedene Kennlinien, und auch die Position der Verzerrung ist einstellbar: Vor oder hinter dem Filter oder als Summeneffekt vor oder hinter dem Equalizer. Wer krachende Brachialsounds filigranen Wavetable-Sweeps vorzieht, wird laut Waldorf hier auf seine Kosten kommen.
Modulation
Waldorf-typisch ist ausgewachsene Modulations-Sektion. Beim Nave stehen dazu drei Hüllkurven, zwei LFOs und eine komfortable Modulationsmatrix bereit, sodass sich nahezu jeder Parameter in Echtzeit modulieren lassen soll. Neben der Klaviatur können Sounds auch mit Blades dynamisch getriggert werden, beide erlauben polyphone Modulationen durch Bewegung in X und Y-Richtung. Daneben stehen drei X-Y Pads, Pitch- und Modwheel sowie ein Arpeggiator zur Verfügung.
Effekte
Nave verfügt über eine ausgewachsene Effektabteilung. Zur Auswahl stehen neben Modulationseffekten wie Chorus, Flanger, Phaser und ein Delay auch ein sehr hochwertiger Hall, ein Kompressor und ein parametrischer 3-Band-Equalizer.
Verbindung zur Außenwelt
Nave ist vollständig MIDI-kompatibel und bietet Core MIDI-In/-Out. Im MIDI-Device-Manager stehen zudem externe Hardware und virtuelle Verbindungen zur Auswahl. Damit lassen sich dann auch Sounds zu MIDI-Clock oder WIST synchronisieren. Dank Audiobus-Unterstützung und Background-Audio ist Nave bestens für den professionellen Einsatz gerüstet. Aufnahmen sind mit dem integrierten 4-Spur-Recorder mit Clip-basierter Editierung möglich.
Spezifikation pro Stimme
Effekte
Zusätzliche Features
Preis und Lieferdatum
Waldorf Nave ist ab sofort im Apple App Store für 17,99 EUR erhältlich. Zur Einführung wird Nave in den ersten 5 Tagen 10,99 EUR kosten. Teaser-Video:
Überwave
Sounds
Schneller Zugriff
Filter & Drive
Modulation
Effekte
- Zwei unabhängige Wavetable Generatoren
- Osc-Modul mit bis zu acht Überosc-Oszillatoren, Sägezahn, Dreieck, PWM sowie weißes und rosa Rauschen
- Zwei Ringmodulatoren
- Multimode Filter mit LP,BP und HP, jeweils 12 oder 24 dB
- 3 Hüllkurven
- 2 LFOs
- Modulationsmatrix mit 10 Modulationssträngen
- Drive mit einstellbarer Verzerrungskennlinie, Stärke und Position
Effekte
- Modulations-Effektauswahl mit Chorus, Flanger oder Phaser
- Delay
- High-Quality-Reverb
- Parametrischer Dreiband-Equalizer
- Kompressor
- Keyboard mit einstellbarer Größe, Scrolling oder Glissando
- Blades mit wählbarer Skala und optionalen Akkorden
- Polyphonische X/Y Finger-Modulation auf Klaviatur und Blades
- Modulations-Rad und Pitch Bender
- Bis zu 3 X/Y Control-Pads
- Vierspur-Rekorder mit Clip basierter Editierung
- Core MIDI In / Out
- MIDI-Device-Manager für externe Hardware und virtuelle Verbindungen
- Synchronisierung zu MIDI-Clock oder WIST
- MIDI-Learn
- Audio-Bus kompatibel
- Background Audio
- Arpeggiator
- Polyphonisches Unisono
- Sprachsynthesizer für Wavetables
- 3D Wavetable-Editing
- Erstellen von Wavetables von Audiomaterial
- BeatMaker & Sonoma Audio Copy / Paste Support
- Patch-Management mit unlimitierten User-Banks und Kategorien
- Import / Export Audio und Sounds von iTunes
