Hi Beside,
ich kann den Vorrednern nur zustimmen und ergänze dennoch ein bisschen ...
grundsätzlich ist bei der Kombi Cubase SX + Windows XP sicherlich eher die VST-Version zu bevorzugen! Es haben jedoch vielerlei Faktoren eine Einfluss darauf, wenn es um die Frage geht, welche Schnittstelle denn effektiver mit den PC-Ressourcen umzugehen versteht!?
Verwendete Hardware und -konfiguration, Treiber, Auflösung ect. - das läßt sich nicht wirklich messen oder seriös vergleichen! Die Schnittstelle allein ist da jedenfalls nicht aussagekräftig!
Häufig kommt es aber vor, das die eine Variante nicht alle Leistungsmerkmale des PlugIn voll unterstützt! Dies sollte eher deine Entscheidung beeinflusssen, welche Schnittstelle du bevorzugen möchtest!
Darüber sollte die Produktbeschreibung bzw. das Manual näher auskunft geben können! Und manchmal gilt ein Bug nicht für beide Varianten oder ist nur "einseitig" gefixt!
Bei den Systemvoraussetzungen untertreiben die Hersteller leider jedoch oft schamlos - also eher noch was draufpacken
Wenn dein PC für die DX-Version zu schwach ist, dann wird er es leider auch für die VST-Version sein - am sinnvollsten ist es sicherlich, wenn du die Demoversion einfach antestest und selbst vergleichst
hmmmm
