vst via keyboard und cubase automatisieren
War noch nie in einem Forum...
Ich versuchs mal:
Mein Problem!
Bediene ein [g=77]VST[/g]-Plug mit meinem externen Keyboard (Wichtig: nicht die Tasten, sonder einen Regler habe ich z.B. dem Cutoff zugeordnet, funktioniert tadellos). Wie bringe ich Cubase bei, diese Reglerbewegungen aufzuzeichnet und im Read-Modus wiedergiebt. Wenn ich den Regler visuel mit der Maus bediene wird der Vorgang aufgezeichnet, mit dem Regler vom Keyboard jedoch nicht. Sollte doch funzen? oder..?
Bedanke mich schon im Voraus für eure Hilfe....
Schonmal den Write-Modus benutzt ?
Gruß,
ColdSteel
Logisch, aber mit den Keyboarcontrollern geht das leider ned! Mit der !!Maus!! im W- Schreiben-Modus wird alles tadellos aufgezeichnet. Aber wenn ich die Regler an meinem Keyboard bewege "gehts zwar im Live-Modus", aber nix, aber gar nix wird aufgezeichnet und kommt ans [g=77]VST[/g] zurück!
Da wo Du gerne den Read-Modus ablaufen lassen würdest gibt es noch einen
anderen Modus : Den Write-Modus !
Am Besten machst Du Deine Controllerbewegungen und Filtersweeps im
[g=89]VSTi[/g]-Kanal des Instruments , daß Du gerne automatisieren möchtest.
Write drücken, Song starten , an den Knöpfen deines Keyboards drehen.
Wenn Du fertig bist : Write wieder ausmachen und Read anschalten.
Ganz erfahrene Cubase-User lesen sowas im Handbuch nach !
Das Kapitel heißt AUTOMATION.
Du mußt das im Instrumenten-Kanal machen .
Der muß ausgewählt sein.
Ich denke sein Problem ist eher daß sich der virt. Fader in Cubase zwar extern steuern lässt (sodaß sich er auch bewegt), aber diese Reglerbewegung im Write Modus nicht aufgezeichnet wird.
Wow, geht ja ruck-zuck...
Genau!! Aber wo liegt die Lösung? Kann nicht so weit weg seit! (Kennst Du sicher auch).
Was mach ich falsch?
Via Keyboar das [g=77]VST[/g] Instrument bedienen; kein Problem. Genau diese Befehle aufzeichnen und anschliessend ans [g=77]VST[/g]-Plug zurückzusenden????
Warum, muss doch gehn!
Ich habe es so verstanden, daß er den Cutoff des [g=89]VSTi[/g] steuern will.
Also sollte sich der Cutoff-Regler bewegen, wenn er an seinem
Keyboard-Dreh-Controller rumdreht.
Um den Kanalfader geht es doch nicht.
Hast Du den Midikanal automatisiert, oder den Instrumentenkanal ?
Denke daran : ein [g=89]VSTi[/g] besteht aus 2 Kanälen !!
Jou, davon bin ich ausgegangen.
Nur offensichtlich wird's nicht aufgenommen.
Wenn sich der Regler (isja wurscht ob Fader oder Regler) gar nicht erst bewegt wenn er ihn am KB dreht (egal ob jetzt automation oder nicht) DANN isses wieder ein anderes Problem.
Doch.., um genau das geht es! Wenn ich den Regler bediene, bewegt sich der Regler via [g=32]Midi[/g]-Learn am vsti, aber ich kann diese Befehle nicht während dem "Mithören" nicht aufzeichnen! (Auch im Schreib-Modus nicht). Habe den [g=32]Midi[/g]-Eingang logischerweise aktiviert (sonst würde das [g=89]vsti[/g] meine Befehle vom Keyboard nicht erkennen).
Via Keyboard, KEIN PROBLEM! Via Cubase (ohne meine Hilfe gehts ned!!!!)
Aktiviere endlich mal den Instrumentenkanal
und laß endlich die Logik aus dem Spiel ! :D
Hallo Jabba,
Du kannst die Reglerbewegung auf der [g=32]MIDI[/g]-Spur aufnehmen. Also nicht write/read, sondern ganz normale Aufnahme auf der [g=32]Midi[/g]-Spur.
Gruß!
xd
Ich LIEBE EUCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¨
ES GEHT... OH MANN, BIN ICH DOOOOF!!!!
Sollte morgen zur Arbeit, Tja, (nur REC) , also,... oh mein Chef? Danke euch, (und danke, dass es Dieses Forum gibt!)
Muss meine "Regler" drehn!
