Belgarion
Das [g=77]VST[/g] JX16 ist ja AFAIK standardmäßig bei Cubase/Cubasis dabei. Ich hab folgendes Problem: ich hab zB ne Melodie in einer Spur, die dem JX16 zugewiesen ist. Wenn ich das dann abspielen lasse und währenddessen dann die Presets des JX16 "durchzappe", dann passiert es oft, dass es plötzlich laut aus den Boxen knackt und dann alle vom PC erzeugten Sounds stumm sind, also JX16 und andere [g=77]VST[/g] und auch audiospuren mit wavs. Das Eingangssignal der Soundkarte hört sich auch plötzlich übersteuert an. Wenn ich Cubasis beende und neustarte ist wieder alles o.k, beim schließen von Cubasis knackt es ebenfalls aus den Boxen.
Das Phänomen tritt nur auf, wenn der JX16 grad am spielen ist. Wenn er nur "an" ist, aber grad nichts spielt, dann kann ich "zappen" wie ich will, ohne das was passiert.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
Habe Cubasis [g=77]VST[/g] 5, einen A64 3000+ auf einem Asus A8N-SLI del., 2x512MB MDT RAM, eine Soundblaster Live 5.1 mit den AFAIK aktuellsten KX-Projekt-Treibern und eine Sapphire X800XL Grafikkarte. Windows XP ist und alle Treiber sind auf dem neuesten Stand.
