VST-Installation und dann?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Ausstattung: Cubase SX, Mac, div.Plugs, die jetzt nach der Installation laufen sollten, NUR:
Unter der PlugIn-Verwaltung kann ich die neuen Plugs zwar per Häkchen aktivieren, leider sind sie hernach nicht AKTIV!!!
"Aktualisieren" brachte auch nichts ein, also: Was mach ich falsch?
Habt Dank für jedwede Belehrung ;-)
nachdem du das plugin geöffnet hast brauchst du nur auf das kursive e klicken - und schon sollte es aktiv sein. danach must du im hauptfenster für den kanal in dem du das plugin verwenden willst unter "ausgänge" einfach das plugin aus der liste auswählen - das wars.
