VST - Einsatz in Cubase --> pfeiffen!
  • Ersteller Ersteller nagel10
N
nagel10
Hallo Leute!!
Habe ein Problem: Sobald ich in Cubase 5 ein VST Plugin lade ertönt ein pfeifen auf meinen Monitoren! :/
An was kann das liegen????
Und wenn ich am RME Multiface die Latenzzeit von einer hohen zu einer niedrigen Latenz umstelle wird dieses Pfeifen von tief und langsam zu hoch und schnell.
Wirklich komisch!?
Danke für Eure Antworten!!!!
Mfg
Nagel10
Wirklich komisch!?
So ist es.
Interessant.
Das dürfte das "zu-niedrige-Latenz-Buffer-Pfeifen!" sein.
Na gut - passiert das bei jedem VST?
Passiert das bei jedem Treiber, bei dem man die Latenzen einstellen kann (ich geh davon aus, dass die Karte mehrere Sorten Treiber zur Verfügung hat)?
Ja passiert bei jedem :(
Hab halt den neuesten rme treiber
Und das Pfeiffen verschwindet, wenn Du das Plugi wieder entfernst, oder bleibt es dann bestehen?
Tritt das Pfeiffen pausenlos auf, oder nur wenn Du im Transportfeld auf "Play" drückst?
Reden für von VST-Plugins (Effekten) oder VSTi (Instrumenten)?
Also ein leises pfeiffen ist irgnedwie immer vorhanden. Schalte ich einen VST-Plugin (Effekt) hinzu wird dieses viel lauter! Beim abschalten wieder das ganz leise "Grundpfeifen" :/
Dann würde ich erstmal rauszufinden versuchen, woher dieses "Grundpfeifen" kommt.
Normal ist das schliesslich nicht.
neee... hab mich getäuscht!!!
Das pfeiffen kommt erst beim zuschalten eines Plugins ... sei es Cubase interne oder andere ... bei anderen ist es schlimmer
Gib mal nähere Infos zu Deinem System (Rechner, Cubaseversion usw).
Hast Du alle Updates für Cubase installiert?
Welchen Treiber genau hast Du eingestellt?
Rechner:
Intel i7 980x - 6x4GHz, 12GB RAM
Cubase 5.5.2
RME Driver: Vers. 3.08.5
ist dabei noch irgend welche sonstige hardware angeschlossen?
welches midi-keyboard (falls vorhanden und ob es dabei auch eingesetzt wurde) oder sonstige steuergeräte sind vorhanden?
Betriebssystem?
hast du auch cubase bereits nochmal installiert, tritt es bei allen 5er update-versionen auf?
seltsam ist das mit der frequenzänderung des pfeifens...
könnte auf den asio-treiber hinweisen ("könnte" unter vorbehalt)
mal ein anderer vorschlag:
schalte in deiner systemsteuerung bitte mal von deiner womöglich noch aktiven onboard-soundkarte auf die ausgangspaare der multiface um, und gib mal über den mediaplayer, itunes oder irgendetwas sonst audiofiles jeglicher form über die multiface wieder.
wenn der fehler auch dann besteht, wäre womöglich auch ein irq-konflikt möglich...
wenn die möglichkeit besteht, solltest du auch mal den pci-slot der rme-host-karte wechseln.
davor aber den treiber deinstallieren, und nach dem umstecken der karte auch noch einen cmos-reset (siehe dein Mainboard-Benutzerhandbuch, oder Mainboard-Hersteller-Hotline) durchführen. vielleicht solltest du auch gleich noch die onboard-soundkarte vor dem reset im bios abschalten.
dann neustarten, und die irqs werden vom mainboard neu verteilt.
hattest du auch gelegenheit, die funktionalität der multiface auf einem anderen system zu prüfen?
es sind überhaupt keine Steuergeräte angeschlossen!
Hab Win 7 HP drauf
Der PC ist von da-x, also ein top-gerät und extra dafür gemacht!
Ich glaub ich schreib die mal an!
Meinst Du wirklich ich muss Cubase nochmals neu installieren? Kann das die Lösung sein?? :/
Also ich denke nicht dass das am ASIO Treiber liegt. Hat davor auf nem anderen PC tadellos funktioniert!!!
Also in der Systemsteuerung ist das RME in Verwendung, müsste alles passen. Soll ich sie mal im BIOS abschalten die Onboard-Soundkarte? Weiß nicht ob die noch an ist!
Danke für Deine Antwort!!!
Ach ja, wie meinst Du bei Allen Update Versionen? Gibts da noch andere? O.o
Und kann ich das Update irgendwie rückgängig machen... Habe nämlich gleich nach der Cubase Installation das Update gemacht und dazwischen garnichts ausprobiert
Ja es gibt andere ^^ haha
Sooooo... habe jetzt wieder Cubase 5.0.1 oben!
Das pfeifen ist jetzt um einiges leiser wenn ich einen VST-Plugin öffne!!!
Was soll ich jetzt machen? ^^ Soll ich jetzt weitere Updates versuchen?
Aber das müsste heißen es liegt an Cubase oder?
nicht nur in der systemsteuerung soll sie angezeigt werden, die frage ist, ob sie auch unter sounds und audiogeräte aktiviert ist du damit auch systemsounds, mediaplayer etc. abspielst, und ob dabei das pfeifen auch da ist?
Nein, da ist kein pfeifen da!
Nutzt du die RME denn generell als Standardaudioausgabegerät?
Ja
hmm, das könnte auch auf ein asio-problem hinweisen...
du hast die karte sicher gebraucht gekauft, oder?
hast du schon geprüft, ob die fimware auf der karte aktuell ist, und der treiber dazu auch passt, auf der rme - seite gibts firmware-flash-tools und in der readme des treibers steht das auch drin,
ansonsten wär wirklich das wechseln des pci-slots ( wegen eventuellem irq-sharing) noch ein heißer tipp.
