vst-effekt-plugin für Frequenzmodulation?
  • Ersteller Ersteller blutbyte
blutbyte
Hallo!
Ich möchte die Klänge zweier [g=77]Vst[/g]-Synthesizer jeweils auf einen der beiden Kanäle eines Stereokanals routen, um dann auf den Stereokanal ein Effekt- [g=8]plugin[/g] anzuwenden, das folgendes kann:
Frequenzmodulation des Signals im rechten Kanal durch das Signal im linken Kanal oder umgekehrt.
Kennt jemand ein [g=77]vst[/g]-effekt-[g=8]plugin[/g], das sowas kann?
Es gibt bei KVR leider keine spezielle Suchmaske für diese Art von Effekt.
vielen dank im vorraus...
Ich weiß nicht genau, was Du mit Frequenzmodulation meinst, aber es könnte gut sein, dass Du einen [g=132]Vocoder[/g] meinst. Oder einen Ringmodulator.
So ein [g=8]PlugIn[/g] ist mir nicht bekannt, aber sehr wohl das Ergebnis: Wenn Du zwei komplexe Wellenformen miteinander verFMst, dann kommt undefinierbares Chaos raus. Versuche es lieber mit Ringmodulation, wobei ein Signal eine sehr einfache Wellenform (Sinus, Sägezahn oder Dreieck) sein sollte. Hier kann ich den Waldorf D-Pole empfehlen, der u.a. Ringmodulation und Pan-Mod etc. bis in den Audiobereich bietet.
