Vocoder
N
NULL
Guest
Hallo Leute,
Ich hab da mal 'ne Frage. Was ist ein Vokoder und wozu ist er zu gebrauchen? Ausführliche Infos herzlich willkommen.
M.F.G.
Strings
zitat aus einem Lexikon :)
Vocoder, Voice coder, eine Weiterentwicklung des früheren Voder. Der Vocoder stammt ursprünglich aus der militärischen Forschung und wurde in den 1930er Jahren in den USA als Instrument zur Stimmverschlüsselung erfunden. Heute ist er eins der klassischen Effektgeräte in der Musik.
Der Vocoder verknüpft zwei Eingangssignale miteinander, wobei das Spektrum des einen Signals (im Folgenden A genannt) auf das andere (B) formend wirkt. Hierbei wird das Signal an A analysiert; sein Spektrum beeinflusst dasjenige des Signals an B. Damit hat der Vocoder auch Eigenschaften eines Synthesizers. Mit einem Sprachsignal an A und einem Instrumentensignal an B ist es etwa möglich, ein Instrument (z.B. eine Orgel) "sprechen" zu lassen.
Beide Signale durchlaufen zunächst Bandpass-Filter. Der Signalkette A folgen nun nach jedem Bandpass Hüllkurvenfolger (Envelope Follower), deren Steuersignale jeweils gesteuerten Verstärkern (VCAs) zugewiesen werden, die in der Signalkette B jedem Bandpass nachgeschaltet sind. Die Verschaltung der Steuersignale ist dabei eine Matrix, deren Steuersignale auch vertauscht oder gleichgeschaltet werden können (so kann etwa das Steuersignal des Hüllkurvenverfolgers der Zentrumsfrequenz 1 kHz einen VCA der Zentrumsfrequenz 300 Hz steuern). Dadurch lässt sich Sprache bis zur Unverständlichkeit verzerren bzw. verschlüsseln; auch sind dadurch besondere Soundeffekte möglich. Bei praktischen musikalischen Anwendungen ist es meist sinnvoll, ein breitbandiges Spektrum insbesondere an B anzulegen, so dass die aufgesteuerten VCAs überhaupt hörbare Frequenzanteile enthalten. Der Klang eines Vocoders ähnelt übrigens gelegentlich dem eines Harmonizers und wird mit diesem verwechselt.
Für der Nachrichtentechnik und das Militär war insbesondere die bijektive Transposition von Frequenzbändern von Interesse. Praktisch gesehen bedeutet dies, dass Frequenzbänder jeweils miteinander vertauscht (permutiert) wurden, wobei die Vertauschung durch eine spektrale Umkehrfunktion wieder rückgängig zu machen war. Heutige digitale Sprachverschlüsselungsverfahren sind wesentlich komplexer; auch beinhalten diese hybriden Algorithmen meist gleich auch eine Kompression.
gruß edu
Reicht das?
:-D
Zwei Dumme mit dem gleichen Gedanken sage ich da nur...und das auch noch zur selben Zeit auf die Minute genau...
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Erstmal THX für die schnelle Antwort. Leider kann ich mit den Erklärungen NICHTS anfangen. Was ich wissen möchte ist wie er in der Musik eingestezt wird. Wird Gesang aufgenommen und danach mit dem Vokoder bearbeitet um abgefahrene Gesangslinien zu bekommen oder was?! Oder arbeitet er eher mit Samples? Also Leute, danke für eure Antworten aber bitte nicht zu Technisch.
Gruß....
Strings
Hey Strings,
der erste Tip war richtig...ein Vocoder ist ein Programm das speziell darauf ausgelegt ist Stimmen nach der Aufname zu bearbeiten. Unter anderem kann man damit Korrekturen an Tonhöhe und Intonation vornehmen oder z.B. künstlich ein Chor erzeugen.
Grundsätzlich kann man wohl sagen das damit im Normalfall eher geringe Eingriffe möglich sind, wenn es weiterhin natürlich klingen soll, denn je grösser der Eingriff desto mehr klingt das ergebnis halt auch künstlich.
Am ehesten werden Vocoder wohl in der elektronischen Musik verwendet, bevorzugt oder auch von frischgebackene Homerecordlern die nach einem Weg suchen Ihre Stimme halbwegs akzeptabel klingen zu lassen. :-D
Anyway...in der Hoffnung dir mit meinen wahrscheinlich ebenfalls recht laienhaften Erklärungen geholfen zu haben. :)
Regards,
~Empathy
Lässt sich aber nicht nur für Vocals verwenden, z.B. auch Flächen kann man damit hervorragend bearbeiten. :)
Ein Vertreter der weitreichende Klangformungsmöglichkieten zulässt, ist der N.I. Vokator...
Daniel
...ich war glaub paar millisecunden schneller :-D
wo ich abgesendet hab...nach der aktuallisierung - da hab ich nur meins gesehen
:-D Zufälle gibts - KRASSE SACHE
- also mit VOCODERN werden die Klassischen ROBOTER STIMMEN gemacht. in Electrosachen z.B.
Hi Emphaty und Daniel,
Danke für die Info, jetzt weiss ich so in etwa was ein Vokoder macht. Zusammen mit der Technischen Erklärunghab ich jetzt doch eine recht Gute Idee was mann damit anfangen kann. Vielen Dank an alle die geantwortet haben.
Tschüß...
Strings.
