Vocals entfernen?
  • Ersteller Dominic_K
>> überall war, egal in welcher panorama-position außer beide auf center, phasenposition usw noch wunderbar die stimme zu hören...
Ja nun - Du erwartest offensichtlich ein Wunder. Dann musst Du Dich an die Koryphäen in den grossen Weltreligionen wenden..... ;)
Musik hat leider nun mal ziemlich viel mit Physik zu tun - und die laesst sich nicht so leicht mit ein paar Taschenspielertricks aus der Reserve locken.
Das ist doch ziemlich klar und deutlich in den Posts ruebergekommen, dass Du - egal welches Verfahren auch immer angewandt wird - kein sauberes Ergebnis bekommen kannst und dass die Qualitaet des Ergebnissen sehr stark davon abhaengt, ob die Stimme im Arrangement schon relativ frei steht oder ob ne Menge anderer Instrumente im gleichen Frequenzbereich unterwegs sind - und deshalb auch weggefiltert werden.
Mach Dir ein moeglich stimmloses File und programmiere dann via [g=32]MIDI[/g] ein paar der Instrumente drueber - das reicht sicher fuer ne Hochzeit nachts um 12, wenn alle blau sind... :D
Micha
@ sbv001:
das weiß ich =) ICH erwarte ganz bestimmt keine wunder ;)
ich wollte damit ja genau das gegenteil beweisen, dass es nämlich nicht einfach, wie europfiff sagte, einfach mit phasenumkehrung getan ist - damit bekommt man NICHT MAL die vocals komplett aus der spur, wenn man das "einfach so" macht und dann die "Lustige erfahrung" hat dass es nicht geht =)
Miete doch einfach so eine Karaoke-Anlage und fertig .
Dafür sind die Dinger doch da .
@Marcel_H
Dann sind wir einer Meinung. ;-)
Nu - aber fuer ne Hochzeit koennte man schon nahe dran kommen, denke ich:
Ein Schnipsel aus
Why don´t you do it?
von Stretch, in der zweite Haelfte ist die Stimme z. Teil rausgefiltert (Winamp-[g=8]Plugin[/g]).
Regler steht auf ca. 20 % - viel mehr ist dann klanglich schon recht unschoen und braucht ne Ladung Aufpaeppelarbeit. :D
Micha
Sorry sorry sorry hab natürlich Quatsch erzählt.
und nach dem ihr alle gemeint habt das es net geht hab ichs auch nochmal ausprobiert
genau es geht nämlich anders
<<<< Stereospur AUFTEILEN in linken und rechten Kanal
>>>> erst dann bei einem Kanal die Phase drehen und Pannen
ich wusste es geht, ha
" Klingt trtzdem Besch...
hi europfiff,
wie gesagt, wir sind keine zeuberer :)
lg tommy
Nochmal ganz genau
Karaoke - Wie kann ich Stimmen aus Stereoaufnahmen entfernen?
Bei einigen Stereo-Aufnahmen ist es möglich, die Stimmen zu entfernen weil die Stimme bei der Studioaufnahme genau in der Mitte platziert wurde. Bei solchen Stücken kannst du den rechten Kanal vom Linken subtrahieren (oder umgekehrt) und so die Stimmen entfernen.
Um das zu bewerkstelligen, importiere zunächst eine Stereotondatei. Öffne die neuen Tonspur und wählen Sie "Stereospur aufteilen". Danach sind Sie die beiden Kanäle in zwei einzelne Spuren getrennt.
Jetzt öffne beide Spuren und stellen dort beide Spuren auf "Mono".
Wähle dann eine der beiden Tonspuren aus und betätige im Effekt-Menü " Phase Umkehren". Die ausgewählte Tonspur wird jetzt "auf den Kopf gestellt". Mit welcher von beiden Tonspuren du das machest ist prinzipiell egal, hauptsache jedoch nur mit einer von beiden.
Wichtig: Um Übersteuerungen des Ausgangs zu vermeiden musst du vor dem Abspielen in beiden Spuren die Lautstärkeregler (die oberen Regler links vorne in der Tonspur) auf -6dB stellen.
Dann klicke auf die grüne "Wiedergabe"-Taste. Wenn nun beide Spuren gleichzeitig abgespielt werden heben sich Signale, die zuvor sowohl im linken als auch im rechten Kanal vorhanden waren, gegenseitig auf. In einigen Fällen kann mit dieser Methode der Gesang ausgeblendet werden (Karaoke-Effekt). Das funktioniert aber nicht bei allen Aufnahmen. Einfach mal ausprobieren und anhören.
Herstellen einer Karaoke CD:
Sollte es funktionieren und du willst die Aufnahme als Karaoke-CD verwenden musst du vor dem Export aus den beiden Mono-Spuren wieder eine Pseudo-Stereospur erstellen.
Als erstes stelle bitte, falls nicht bereits geschehen, in beiden Tonspuren die Lautstärkeregler auf "-6dB".
Wenn beide Spuren markiert sind gehen Sie im Projekt-Menu auf Export Mix Beide Spuren werden jetzt zu einen Monotonspur zusammengemixt.
Wenn das geschehen ist markiere die neu entstandene Monotonspur und Dupliziere diese. Jetzt bei einer Spur eine Verzögerung von wenigen millisekunden einstellen. Das ergibt dann einen Stereoeffekt bischen EQ und fertig hast du.
Ergänzung II: bei datenkomprimiertem Tonmaterial (mp3 oder [g=223]ogg[/g]) kann es passieren dass hinterher "metallische Geräusche" (Kompressionsartefakte) übrigbleiben. Das ist eine Folge der Datenreduktion. Es lässt sich dagegen leider reichlich wenig machen. Am Besten funktioniert Karaoke mit Tonmaterial von CDs.
Stony1981
Syndrom
A
Anon2024
A
Witti007
Ennui
Ennui
