Vocalign bzw. Revoice5 zum BF?
check234
check234
Hi
Ich habe gesehen, dass Revoice 5 Pro für 250 $ in den BF Angeboten steht und überlege mir das zu leisten.
Bin Besitzer von Melodyne 5 Studio und zugegebenermaßen einigermaßen angenervt davon, weil die Host-Integration immer wieder hakt (ARA) und von den automatisierten Ergebnissen bin ich auch nicht wirklich immer angetan. In meinem letzten Projekt mit gefühlt 23000 Vocalspuren, hat mir Melodyne das gesamte Projekt geschreddert. Der Support von Melodyne? Responsive aber null hilfreich. Ergebnis : Tagelange Zusatzarbeit, um mit Bordmitteln zu arbeiten.
Was mich interessiert:
1. Lohnt der Fang?
2. Wie stabil läuft ARA und Integration in den Host (Cubase12/Nuendo13) bei Revoice?
3. Wie ist die Usability im Vergleich zu Melodyne5 eMn?
4. Wie gut klingen die Ergebnisse im Vergleich?
Danke
Melo Studio läuft einwandfrei bei mir in C13, C14 muss ich noch testen.
Man muss immer daran denken real copies von den zu bearbeitenden Parts zu erstellen.
Gibt's von Revoice keine Demo?
Hatte ich. War trotzdem ein riesen tohuwabohu. Das Verhalten wurde, je länger ich am PRojekt gearbeitet habe, immer durchgeknallter.
Doch schon, aber die Lernkurve wird recht steil sein, vermute ich, und meine Zeit ist grad echt knapp. So wirklich valide testen zu können wird schwer. Demo ist auch installiert, aber über ein paar Stunden werde ich halt nicht hinaus kommen.
Ich bin etwas verunsichert, weil ich bisher durchaus auch geschimpfe über die Usability gehört habe.
Ein paar Real-Life Erfahrungen wären gut.
Mit Melodyn komme ich nicht gut zurecht.
Ich habe Cubase
Was möchtest du genau ? Es gibt bei Cubase das audiofeld wo du den Gesangs anpassen kannst und ich nutze Gain Aim Pro was mir viel Arbeit erspart.
Kein Hexenwerk. Das übliche halt. Zig Spuren - am Besten als Batch und quasi zeitgleich - sauber alignen. Saubere Höhenkorrektur (inkl. den üblichen Steuerungsmöglichkeiten für Vocal) - vor allem aber stabil laufen, gerne mit einem vernünftigten UI/Workflow.
Mir geht es dabei primär um Vocals, Instrumente müssen da eher weniger durch.
Klar, sollte es in die DAW integriert sein, wg. Workflow und so, also keine Stand-Alone App.
War halt auch nicht das erste Mal, dass Melodyne mein Projekt wuschig gemacht hat, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht tauschen wollen.
Revoice hab ich noch nicht richtig getestet.
Mit Vocalign fand ich das Ausrichten der Vocals einfacher als in melodyne. Einmal gecheckt, wie das läuft und zack -> fertig.
In einem Rutsch waren es drei Spuren. Die Adlibs kamen extra.
Bei größeren Abweichungen sollte man aber immer noch manuell eingreifen.
Insgesamt hat mir der Flow für den Zweck besser gefallen als in melodyne studio.
Fürs Timing der Guidespur hab ich vorab aber auch erst melodyne genutzt. In Kombination lief das ganz gut, ob das mit revoice noch einfacher wäre, muss ich erst noch testen.
Edit:
Für Deessing und Riden war melodyne ganz o.k.
Zu deinen Punkten:
1. Wenn du es häufig nutzt, wahrscheinlich.
2. Keinen Plan, bin kein Cubasenutzer und leider unterstützt meine DAW noch kein ARA
3. Fürs anpassen einfacher mMn
4. Geschmacksache. Nicht schlechter als in melodyne, kommt eben auf die Quelle an. Mir hat es gepasst.
Jeder wie er glaubt.
Kenne Revoice gut, Melodyne ist besser, klar besser!!
Hier ein 20 Minuten Video, zu Version 4
Nach 8 Minuten hat man einen Überblick, :)
View: https://www.youtube.com/watch?v=Z6rvbrLcoWA
Danke - YT vids hatte ich schon durch - zumal ja V5 zur Disposition stünde.
Video zu V5, den ich ganz informativ fand. Revoices Workflow finde ich persönlich da schon sehr OK.
View: https://www.youtube.com/watch?v=GIZwYTE7vuA:
Ich habe Cubase
...was nutzt du alternativ? Bist du Revoice User oder Vocalign USer?
Edit:
Danke für die ausführliche Antwort. Mmmmhh - blended use - vielleicht ne geile Idee.
In welchen Belangen konkret? Kannst D das vielleicht etwas differenzierter ausführen?
von Cubase: VariAudio und Audio Align von Cubase
Bei Doppelungen muss auch nicht exakt getunt werden, dadurch klingt es voller.
Hat aber auch mit der Musikrichtung/Stil zu tun. Welchen Stil hat deine Musik?
:) damit habe ich mir seinerzeit auch den Tag gerettet. Mit Projektstabilität hat man da auf jeden Fall den Platin-Standard. Ich find das jetzt nur nicht soooo intuitiv - liegt aber mglw. auch an mir. Auch alles was klein und fummelig, wenn man an den Kurven arbeitet. Mglw. fehlen mir auch Tastenkombis, um rein zu scrollen, bis der Arzt kommt. Hab Augen👓🕶 Am Ende hat mich der Sound auch nicht überzeugt, wenn ich mal kräftiger hinlangen musste.
Yep!
Ich wirke an/in verschiedenen Projekten mit. Jazziges, Rap, RnB, Pop, Indie, Singer/Songwriter Kram, gerade ist ein Metal und ein Punk Stück in der Pipe....und du so?
Hier noch ein direkter Vergleich, der die Workflows einigermaßen gut gegenüberstellt.
View: https://www.youtube.com/watch?v=CTRSR8QpNA8
