Visual C++ Runtime Error
  • Ersteller sixstringwarrior
sixstringwarrior
sixstringwarrior
Ich habe bei laufender Arbeit mit Cubase 5 auf einmal einen Runtime Error bekommen, als ich gerade eine Bass-Spur eingespielt habe.
Ich habe keine Plug-Ins ein- oder ausgeschaltet und nichts am Rechner gemacht.
Jedesmal wenn ich versuche das Projekt zu öffnen, erscheint nach wenigen Sekunden besagter Runtime Error.
Leider erzählt er mir nicht welche Komponente den Fehler verursacht und ich habe einiges an Plugins laufen. Da find mal die Nadel im Heuhaufen.
Meine erfolglosen Lösungsansätze:
- habe überflüssige Programme deinstalliert
- Visual C++ 2010 Update geladen
- Windows Update geladen
P.S. Im Crashlog steht, der Fehler läge bei EzDrummer.dll (unter Fehlermodulname)
P.P.S. Habe ein neues Projekt mit dem EzDrummer und dem gleichen EZX (Metalheads) geöffnet --> keine Fehler! Es ist nur das eine Projekt betroffen.
Meine Frage nun: Wie kriege ich das wieder sauber geöffnet?
hmm wahrscheinlich garnich :D
hast du zufällig die option "ignorieren" ? oder kannste nur OK oder ABBRECHEN?
schaffst du vor der fehlermeldung die spur zu löschen bzw das vst?
Es gibt nur "OK", was gleichbedeutend mit "Programm schleissen" ist. Ich kann das VST löschen, aber anschliessend reagiert Cubase nicht mehr.
Ich verstehe auch nicht wie das bei laufendem Betrieb ohne Veränderung an Hard & Software passieren kann.
Komischerweise sind auch ältere .bak Dateien nun von dem Problem betroffen, obwohl das Projekt zum Zeitpunkt der automatischen Sicherungen noch funktioniert hat.
Kann ich diese Runtime-Scheissse irgendwie zwingen sich nicht abzuschiessen, auch wenn es irgendwo einen Fehler gibt, damit ich wenigstens einen Mixdown machen kann?
komm mal in chat
will gleich ins bettchen
Danke dir nochmal ! :)
Die Systemwiederherstellung hat mir den Ar**** gerettet ! :D
Wenn Du "nur" ein Update durchgeführt hast war das evtl. einfach nicht ausreichend, weil ja neue Dateiinhalte hinzukommen evtl. beschädigte alte aber nicht repariert werden. Ich würde mir die entsprechene Runtime als Komplettinstallation mal sicherheitshalber Laden, falls Du wieder in die Situation kommen solltest und dich die Systemwiederherstellung nicht weiterbringt, nur so als Anmerkung.
stringsurfer
6K
Loop_Breaker
Loop_Breaker
