Interviews Video-Feature: So entsteht Filmmusik 7/17
Musikproduktion: Experimentelle Ansätze und kreative Prozesse
Die 7. Folge zeigt, wie kreativ und experimentell Musikproduktion sein kann. Durch den gezielten Einsatz von analogen Synthesizern, unkonventionellen Effekten und bewusstem Verzicht auf Perfektion entsteht eine organische und tiefgehende Klanglandschaft. Die Diskussion illustriert, dass Musik nicht nur durch technische Perfektion, sondern auch durch emotionale Tiefe und klangliche Experimente überzeugt.
Die Bedeutung des rhythmischen Pulses
Die Session beginnt mit der Diskussion über den fehlenden Puls in der Gitarrenspur. Der Ursprung des Problems liegt in der fehlenden Synchronisation zwischen Cubase und dem Pedal-Board. Eine Lösung könnte sein, einen Tremolo-Effekt zu verwenden oder eine ganz neue rhythmische Struktur zu erarbeiten. Alternativ wird die Idee erwogen, mit tiefen Synthesizer-Klängen eine bedrohliche Atmosphäre zu schaffen.
Der Moog Voyager als klangliches Fundament
Der Moog Voyager wird als klangliches Grundelement eingeführt. Durch seinen charakteristischen, leicht verstimmten Sound kann er sowohl in orchestralen Arrangements als auch in elektronischen Produktionen verwendet werden. Eine spannende Technik ist es, tiefe Frequenzen zur Verstärkung des klanglichen Fundaments zu nutzen, ähnlich wie bei Kontrabässen im Orchester.
Experimentelle Soundgestaltung mit Reverb und Filtermodulation
Um eine räumliche Tiefe zu erzeugen, wird über den Einsatz von Reverb und speziellen Libraries nachgedacht. Durch das Re-Amping eines Moog-Synthesizers in einer Kirche könnte ein natürlicher Raumklang entstehen. Zudem wird die Technik des Filterfahrens genutzt, um die Klangintensität dynamisch zu verändern.
Unkonventionelle Harmonien und Arrangements
Bei der Harmonieführung wird mit verschiedenen Ansätzen experimentiert. Disharmonische Elemente können gezielt Spannung erzeugen. Die Diskussion über alternative Akkorde zeigt, wie subtile Veränderungen das Klangbild beeinflussen können. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Platzierung von Tönen im Frequenzspektrum, um bestimmte harmonische Spannungen zu erzielen.
Der Einfluss menschlicher Performance auf den Sound
Ein wichtiger Aspekt ist die natürliche Unperfektheit menschlicher Performances. Anstatt MIDI-Spuren zu quantisieren, wird der Live-Charakter betont. Der leichte zeitliche Versatz zwischen zwei identischen Phrasen verleiht der Aufnahme organische Tiefe. Auch der gezielte Einsatz von Lautstärke- und Filtermodulationen trägt zur Lebendigkeit des Sounds bei.
View: https://youtu.be/8H3TrQzQ5TY
Auch derjenige, der mit Filmmusik nun weniger bis eher gar nichts am Hut hat, wird "hoffentlich" erkennen, dass das hier eine Super-Artikel-Serie ist. Mir persönlich fehlen in Anbetracht dessen echt die Worte.
Meinen allerhöchsten Respekt vor so viel Know-how, Tim. Inklusive der damit verbundenen Arbeit, das alles "auf's Papier" zu bringen.
Musikerkollegen, die mit völlig anderen Musikstilen/Genres beschäftigt sind, können hier trotzdem enorm viele Lehren 'rausziehen.
Top! Top! Top! Und vielen Dank natürlich, Tim!!!🍀
