Interviews Video-Feature: So entsteht Filmmusik 4/17
Die Aufnahme einer modularen Musiksession mit Streichinstrumenten – Einblicke und Techniken
In dieser Session wurde die Arbeit an der modularen Musikproduktion vorerst abgeschlossen, jedoch mit der Möglichkeit, weitere Elemente hinzuzufügen. Der Fokus lag auf der Aufnahme von Streichinstrumenten, insbesondere der Geige und Bratsche, mit speziellen Mikrofontechniken. Diese Zusammenfassung bietet Einblicke in die verwendeten Mikrofone, die technischen Einstellungen und kreative Ansätze für die musikalische Gestaltung.
Die Wahl des richtigen Mikrofons
Für die Aufnahme wurde ein das Hum Audio Devices RS-2 verwendet. Diese Mikrofone bieten flexible Einstellmöglichkeiten, darunter die MS-Mikrofonierung, die eine bessere Kontrolle über die Stereo-Breite ermöglicht. Besonders für Akustikgitarren eignet sich diese Technik gut, da sie eine breitere Mono-Darstellung erlaubt und dabei mono-kompatibel bleibt. In der Session wurde über die Vor- und Nachteile dieser Methode diskutiert und ihre Anwendung speziell für Streicher abgewogen.
Aufnahmetechnik und Überlagerung von Spuren
Die Aufnahme der Geige erfolgte in Stereo, um den Klang einer gesamten Streicher-Sektion zu simulieren. Der Musiker wechselte zwischen verschiedenen Instrumenten, Bogenarten und Positionen, um einen natürlicheren und volleren Klang zu erzeugen. Dabei wurde darauf geachtet, nicht zu viele Overdubs zu machen, um unerwünschte Flanging- oder Phasing-Effekte zu vermeiden.
Zusätzlich wurde die Raumakustik bewusst genutzt, um die Räumlichkeit und Positionierung der Instrumente hervorzuheben. Die Entscheidung, ob Mono- oder Stereo-Aufnahmen bevorzugt werden, wurde situativ getroffen und hing von der Stilistik des Musikstücks ab.
Technische Bearbeitung in der DAW
Nach der Aufnahme wurden die Spuren in Cubase weiter bearbeitet. Dazu gehörte unter anderem die Quantisierung der Audioaufnahmen mittels "Audio Warp" sowie die Aktivierung der Hitpoints zur effizienteren Bearbeitung. Zudem wurden Low-Cut-Filter und Equalizer eingesetzt, um Störgeräusche zu minimieren und den Klang zu optimieren.
Um den tiefen Frequenzbereich zu erweitern, wurde die Aufnahme um eine Oktave heruntergepitcht. Dabei wurde ein Transient Designer genutzt, um den Verlust an Transienten durch das Pitching auszugleichen. Diese Technik erwies sich als effektiv, wenngleich alternative Layering-Methoden zur Optimierung des Klangs ebenfalls erprobt wurden.
Musikalische Gestaltung und kreative Herangehensweise
Die Komposition folgte einer cineastischen Erzählweise, inspiriert von einem dunklen Geheimnis innerhalb einer Liebesgeschichte. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf das musikalische Motiv gelegt, das sich durch Echo- und Delay-Effekte verstärken ließ. Die Geige übernahm die Hauptmelodie, während das Cello als dunkle, emotionale Antwort diente.
Die Entwicklung des Themas erfolgte interaktiv, wobei improvisierte Ideen direkt aufgenommen und angepasst wurden. Hierbei wurde eine "Call-and-Response"-Technik verwendet, bei der Melodien erst von der Geige eingeführt und dann vom Cello beantwortet wurden. Diese Technik trug dazu bei, die emotionale Tiefe der Komposition zu verstärken.
Fazit
Diese Session zeigte, wie durch geschickte Mikrofonierung, strategisches Layering und gezielte Post-Produktionstechniken eine authentische Streicher-Sektion kreiert werden kann. Die Verbindung von technischer Raffinesse und kreativer Herangehensweise ermöglichte eine klanglich und dramaturgisch ansprechende Komposition. Die eingesetzten Methoden lassen sich vielseitig auf verschiedene Musikstile und -projekte übertragen, um authentische und ausdrucksstarke Aufnahmen zu erzielen.
View: https://youtu.be/CVS_ivdLQwE
Reaktionen: Realist und Bill_Presston
ein Tipp-Fehler im Aufmacher, wir haben es korrigiert, danke für den Hinweis...
Reaktionen: tim_heinrich
