Verlust der Pan Funktion durch Sub Gruppen
  • Ersteller Kesselhaus
K
Kesselhaus
Tag zusammen,
Folgendes Problem:
Wenn ich in Cubase meine Spuren auf subgruppen aufteile, kann ich die einzelnen Mono Spuren nicht mehr pannen, sondern nur noch die gesamte Gruppe. Nur bei Stereo Spuren ist das möglich. ich verteile das schlagzeug gern von links nach rechts, aber so kann ich ja nur das gesamt nach links oder rechts schieben, nicht die einzelnen Spuren.
ist das grundsätzlich nicht möglich, habe ich irgendetwas übersehen oder muss ich dafür irgendetwas zusätzlich aktivieren?
vielen dank schon mal
du musst auch eine stereo gruppenspur machen!
hast du das?
ist die nicht automatisch stereo? hab ich da überhaut die wahl? aber soweit ich weiß ist sie schon stereo, der pc ist nur leider im proberaum, da kann ich jetzt nicht nachsehen. das wäre natürlich die einfachste lösung.
also ich hatte das problem auch mal...
du kannst aber bei einer gruppen spur auch auswählen, dass die stereo ist.
dann kannst du deine mono-spuren weiter pannen wenn sie in die gruppe geroutet sind!
versprochen;)
sonst könnte es auch sein, dass du auf der Gruppenspur einen Mono-Effekt drauf hast, so war es bei mir mal und ich habe lange gebraucht, das zu durchschauen :)
ollo123
ollo123
