ich bin so frei und kopiere einfach die produktbewertung die ich ueber die palmer pdi-09 geschrieben habe. vielleicht hilfts dir, wenn du frage hast, die ich da nicht geklaert habe, kontaktiere mich einfach.
"die kleine palmer pdi-09 ist eine DI box mit langer geschichte und grossen reverenzen - van halen, satriani, eric johnson, steve lukather und viel andere top-gitarristen hatten und haben diese kleinen ding in ihrem set up.
also schauen wir uns das mal genauer an:
die box ist unwesentlich groesser als eine cigaretten schachtel, kommt in stabilem metalguss gehause und arbeit vollkommen passiv, dh es werden keine batterien benoetigt.
auf der einen seite befinden sich zwei 6,3 klinken eingaenge (input und through), auf der gegenueberliegenden seite ist der [g=15]xlr[/g] anschluss der das [g=185]balanced[/g] signal ausgibt.
alle anschluesse sind robust und hochwertig.
an der oberkante der palmer [g=176]di-box[/g] gibts dann noch einen ground lift schalter um effektiv brummprobleme zu loesen.
auf der oberseite sind dann noch zwei stabile schiebe schalter, einmal um das eingangssignal abzusenken (-30, -15 und 0) und dann noch ein schiebe schalter um die drei basis einstellungen fuer die speaker simulation auszuwaehlen. mehr ist es nicht, aber mehr brauchts auch nicht.
so unscheinbar die palmer pdi-09 auch aussieht, so effektiv ist sie, und vorallem vielseitig einsetzbar.
sie laesst sich einsetzten als
- reine DI box, direkt hinter einem verzerrer pedal und als
- speaker simulation
- als splitting device
verwendet man die palmer pdi-09 als di box, so kann man mit schoene crispe clean sounds direct ins pult spielen bzw ins [g=17]daw[/g], wobei es viel bessere moeglichkeiten fuer die nutztung gibt.
so kann man zB die pdi-09 auch an den line out eines amps haengen, oder sogar an den [g=182]amp[/g] out, aber dann *muss* der speaker des amps wiederum an den through ausgang angeschlossen werden, da sonst der [g=182]amp[/g] schaden nehmen kann.
am line out/send:
mit dem schiebe regler, der die speaker simulations charakteristik vorwaehlt laesst sich effezient und schnell ein sehr guter grundsound basteln (british - marshall, amercian neutral - mesa boogie/fender, american small - fender bassman), der dann am pult/[g=17]daw[/g] eine gute substanz fuer die bearbeitung mit einem guten eq liefert.
aber hier hat man nur das reine pre-[g=182]amp[/g] signal, das endstufen signal fehlt. anderseits, so kann man auch silent recording betreiben und dennoch muss man nicht auf den gewohnten sound seines amps verzichten.
speaker out:
hier kommt dann die endstufen saettigung ins spiel, und diese wird auch sehr gut und "responsive" von der palmer pdi-09 wiedergegeben. wer nicht mit mics und hohen lautstaerken hantieren kann/will/moechte wird hier wohl die beste alternative zur klassichen shure - mic sm57 variante finden.
der sound ist wirklich nahe dran an einer gut gemicten box, und man hat alle vorzuege einer speaker simulation, welche da waeren:
betriebssicherheit, immer und jederzeit den exakt selben sound, keine einstreuungen, keine mic/phasen probleme.
fuer live gigs/ budget recordings ohne mics und preamps meines erachtens die allerbeste alternative - da weiss man 100% was am mixer ankommt, und der soundcheck geht doppelt so schnell, da nur noch kleine einstellungen gemacht werden muessen am mixer.
ich verwende die palmer schon seit jahren, live und fuer recording, und bin der meinung, dass hier ausgewoehlich hohe qualitaet fuer verhaeltnissmaessig wenig geld (weniger als ein sm57) geboten wird.
mechanisch ist die DI bestens verarbeitet, sie rauscht nicht, und vorallem sie klingt sehr gut und ist vielseitig einsetzbar.
Neupreis: ca. 90,00 EUR
Gebrauchtpreis: ca. 40,00 - 60,00 EUR
Geschrieben von am 12.04.2005 03:34 "
