News VAN DAMME - ARTIST SERIES SONEX QUAD & ORISON
Mikrofonkabel und Instrumentenkabel für höchste Ansprüche
Van Damme gibt die Markteinführung ihrer neuesten Produktserie bekannt: Die Artist Series. Die Artist Series beinhaltet Mikrofonkabel und Instrumentenkabel. In die Artists Series fließen über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Kabeln ein. Zu den Nutzern zählen unter anderem Coldplay, die Abbey Road Studios, BBC Broadcast, sowie Applikationen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie wie dem Eurofighter.
Van Damme Artist Series SONEX QUAD XLR | Mikrofonkabel
Das SONEX QUAD Mikrofonkabel basiert auf dem Van Damme XKE Starquad, das ursprünglich im Auftrag der BBC für die TV-Übertragung der Olympischen Spiele entwickelt wurde. Die Hauptkriterien waren dabei, Störeinflüssen selbst von Starkstromquellen zu trotzen und gleichzeitig höchste Signalintegrität über enorm hohe Laufstrecken zu gewährleisten. Bei der Quad-Technologie werden zwei Adern pro Signalpfad (2 x + Pol & 2 x – Pol) genutzt, welche umeinander verdrillt sind. Hierdurch wird die Oberfläche der Kabeladern vergrößert, was zur Folge hat, dass Störgeräusche gleichmäßiger induziert und bei der Signalinvertierung am Ende des Kabels besser unterdrückt werden.
Das Artist Series SONEX QUAD Mikrofonkabel baut auf dieser technischen Innovation auf und setzt neue Maßstäbe in Design, Robustheit und Verarbeitung. So besteht der Mantel aus PVC-Neopren-Verbundstoff, umhüllt mit Polyethylenterephthalat-Monofilamentgarnen. Diese Konstruktion sorgt nicht nur für ein ansprechendes dreidimensionales Erscheinungsbild, sondern auch für eine außergewöhnliche Robustheit gegen mechanische und chemische Einflüsse wie Abrieb an scharfen Kanten, Schleifen über Beton oder im Kontakt mit Rückständen von Reinigungsmitteln.
  • Farben: Wine Red, Dark Crystal, Blue Sky, White Peach, Chocolate.
  • Längen: 4m, 6m
  • Quad-Technologie
  • Mantel aus PVC Neoprenkomposit und Polyethylenterepthalat-Monofilamentgarnen
  • enorm hohe mechanische Beständigkeit
  • 48 pF/m Core to Core
  • Neutrik Gold XLR-Konnektoren (NC3MXX-B / NC3FXX-B)
  • geeignet für Mic Level + Line Level
  • hoher Schutz vor EMI und RFI Einstreuungen
  • resistent gegen thermischen und chemischen Zerfall
  • Kontakte geschützt vor hoher Feuchtigkeit
  • hohe UV-Beständigkeit
  • Lebenslange Herstellergarantie
  • Handmade in Germany
Van Damme Artist Series ORISON TS | Instrumentenkabel
Das Instrumentenkabel ORISON aus der Van Damme Artist Series wurde speziell für anspruchsvolle Verkabelungen entwickelt, die höchste Standards in Bezug auf Klangqualität, Langlebigkeit und ästhetische Ansprüche erfüllen müssen. Das ORISION Instrumentenkabel bietet einen sehr hohen Schutz vor äußeren Einflüssen wie Abrieb auf Beton oder an scharfen Kanten, UV-Strahlen, salzhaltiger Meeresluft und hoher Luftfeuchtigkeit. Zusätzlich ist es äußerst beständig gegenüber chemischen Substanzen - zum Beispiel, wenn es beim Verlegen am Boden mit Rückständen von Benzin oder Reinigungsmitteln in Kontakt kommt. Dieses Kabel wurde speziell für analoge Instrumentensignale von Gitarren, Bass und Synthesizern entwickelt. Das Van Damme Instrumentenkabel wird in Studios und von Artists on Stage wie Air Lyndhurst und Muse eingesetzt. Die geringe Kapazität von 85 pF/m (Core to Screen) gewährleistet eine nahezu lineare und authentische Signalübertragung.
  • Längen: 3.5m, 5.5m
  • Entwickelt für unsymmetrische Signale
  • 85 pF/m Core to Screen
  • Neutrik Gold 6,3mm Monoklinke (NP2X-B)
  • geeignet für Instrument Level
  • hohe Rauschunterdrückung
Jedes Kabel der Van Damme Artist Series wird in Deutschland mit größter Sorgfalt von Hand gefertigt. So soll sichergestellt werden, dass stets der bestmögliche Signalfluss gewährleistet ist. Sollte es dennoch einmal vorkommen, dass ein Kabel kaputt geht, soll es problemlos ausgetauscht werden. Mit der lebenslangen Herstellergarantie bietet Van Damme eine zusätzliche Sicherheit beim vorgesehenen Gebrauch.
Preise und Verfügbarkeit:
  • Van Damme SONEX QUAD XLR Mikrofonkabel 4m 175,00 EUR
  • Van Damme SONEX QUAD XLR Mikrofonkabel 6m 209,00 EUR
  • Van Damme ORISON TS Instrumentenkabel 3.5m 162,00 EUR
  • Van Damme ORISON TS Instrumentenkabel 5.5m 195,00 EUR
SONEX QUAD XLR und ORISON TS sind ab sofort in allen Farben und Längen verfügbar. Bis zum 30. Juni 2024 wird beim Kauf eines Kabel der Van Damme Artist Series ein handgefertigter Van Damme Keychain XLR kostenlos mitgeliefert.
Weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite: www.vandammecable.de
Die Preise sind ja nicht von schlechten Eltern. Da könnten sie wenigstens eine DVD von Jean-Claude van Damme dazu legen.
Hoffentlich sind die Kabel besser als die Filme...
Klingt dafür auch mindestens 10x besser als mit herkömmlichen Kabel! Da kann man nicht meckern.. :hammer:
Die Filme sind saugeil. Nicht alle, aber einige.
Von daher: Sind die Kabel so gut wie sein Body zu seiner besten Zeit, dann dürfte dem Hit nichts mehr im Wege stehen.
