V-amp pro an Audigy 2 zs via spdif, aber ohne live drive!
  • Ersteller Ersteller DevviL
DevviL
DevviL
hoffe mal mein titel ist nicht zu verwirrend? :-?
ich habe ein problem:
normalerweise habe ich meinen v-amp am internen "CD DIGITAL" via spdif angeschlossen, und mit kx project treiber betrieben.
funktioniert einwandfrei! :-D
da ich aber auch mit meinem pc spielen will und den vollen eax 4.0 sound haben will, und cubase sx mit den creative asio treibern nur den spdif eingang unterstützt, möchte ich meinen v-amp am AUX_EXT (40 polig) oder SPDIF_EXT anschließen!
hat jemand damit erfahrung ob das ohne irgendwelche konverter oder so funktioniert???
habe die anschlusspläne
AUDIGY 2
kann mir einer sagen ob das hinhaut???
wäre toll!
mfg
DevviL
Hola,
wer sagt denn das die creative treiber nicht den CD spdif eingang unterstuetzen. Doppelklick mal auf das LS Symbol in der Taskleiste, dann Optionen, dann erweitert, dann Eingangsanschluesse. Hier musst du auch den digitalen cd eingang anschalten koennen.
Wenns nicht geht, wuerde ich dir von Vorneherein empfehlen, zwei ( Start)Konfigurationen fuer deinen PC anzulegen. Eine, bei der die kx Treiber und sowenig wie moeglich anderer Krempel, - und eine bei der die EAX Treiber gestartet werden. Das ist kompromissloser als alles andere.
Gruss vom tonmanns
